Teraz jest 26 października 2026, 14:19
 Tytuł: [Exx] Webasto Thermo Top Z/C zwarcie na świecy zapłonowej
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 11:22
Moje BMW: 320d E46
Witam Panowie, potrzebuję pomocy jako że jestem noga w tych sprawach.
Webasto zaczęło się zawieszać , tzn startuje a po 20sek przechodzi w tryb wyłączenia się.
Podpiąłem się pod kompa i wyskakuje mi błąd Świeca zapłonowa Q8 - zwarcie do masy.
Proszę o podpowiedź czy oznacza to że jest do wymiany bo padła czy mogę szukać przyczyny gdzie indziej.
Pytam bo zszokował mnie koszt wymiany 600zł w serwisie webasto.
Z góry dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [Exx] Webasto Thermo Top Z/C zwarcie na świecy zapłonowej
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:23
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
poki nie rozbierzesz webasto, bie sprawzisz czy to swieca. zmienialem dla tescia w sharanie i koszt samej swiecy to bylo 320 PLN, dostepna byla tylko w ASO (swieca bosha)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:34
Moje BMW: 320d E46
Znalazłem taki cytat na jakimś forum gdzie był podobny problem "W tych modelach pieca wariuje sterownik i najczęściej właśnie mylnie pokazuje jej zwarcie do masy." Co wy na to??
Jedyne co udało mi się dziś sprawdzić:
1. na żarnik idzie napięcie w okolicach 8,5V
2. odpinając wtyczkę żarnika wpiąłem w nią dwa kabelki jeden do "-" drugi na "+" i ocierałem o dodatnią klemę aku i nie było widać żadnych iskier.
3. Po wł na programie diag "sprawdzenie świecy żarowej" słychać delikatne cykanie.
Dodam że wszystko sprawdzam na programie do Vag-a bo ani Inpa ani "Thermo test" mi nie wyłapują pieca.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 08:11
Moje BMW: 320d E46
Odkopuje temat może komuś się to przyda.
Mianowicie nie trzeba nic rozbierać żeby wyeliminowywać czy padła świeca czy sterownik.
Mi udało się pożyczyć sprawną świece, wpiąłem ją w wtyczkę i na kompie sprawdziłem [ nadal zwarcie ] Oporność sprawnej świecy to 0,7 zimna
Można podmienić sterownik ale tego nikt nie chce pożyczyć.
Wysłałem sterownik do gościa z ML Serwis, i po nie całym tyg oczekiwania wszystko grzeje jak należy. Koszt naprawy zależny od uszkodzenia. Polecam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
