Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E46] dziwna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 09:03
Od dłuższego czasu na luzie spadają mi obroty do około 500 po czym wracają do 800-900. Dzieje się to sporadycznie (kilka razy w tygodniu) więc się tym zbytnio nie przejmowałem.
TAK czyściłem silniczek krokowy już 2 razy, moczyłem w benzynie i odprawiłem wszystkie gusła które chcielibyście mi w tym momencie polecić:)
To nie rozwiązuje problemu.
Co najważniejsze dziś rano zaczęło się dziać coś kompletnie dziwnego. Obroty na luzie miały wartość 1500-1700 i nie chciały opadać. Po Zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta, obroty spadły do 500 i tak zostały (bez falowania). Po kolejnym zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy.
Mam dziwne przeczucie że wkrótce coś mnie szarpnie po kieszeni. Pytanie co i za ile?
 Tytuł: Re: [E46] dziwna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 09:30
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
Lewe powietrze
Przeplywomierz
sonda lambada
Czujnik wałka
= Jedź na kompa !!! i używaj szukaj bo o tym jest mnóstwo tematów
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 09:57
Mnóstwo tematów jest o falujących obrotach...mój problem jest nieco inny
Dzięki za rade z kompem, ale po to właśnie jest forum żeby się zorientować zanim się zapłaci co to ew. może być.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 10:32
W takich autkach przeważnie zależy zaczynać od diagnostyki komputerowej ułatwia to w dużym stopniu znalezienie przyczyny.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 11:43
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
I jedź na dobrą diegnozę, nie do pierwszego lepszego zakładu, gdzie mają takiego kompa, który nadaje się tylko do skręcania licznika;p Bo tacy pseudo powiedzą ci pierdoły powiymieniasz i dalej będzie lipa:) Ja tak miałem z problemem z ABS, partacz podłączył pod kompa i powiedział mi że mam do wymiany lewy czujnik, wymieniłem i nic:) Pojechałem na oryginał, i po tej diagnozie okazało się, że są walnięte dwa tylne łożyska, wymieniłem i cieszę się sprawnym autkiem xD
popek;-)
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 13:37
Kod silnika: M52TU
Maverick:] napisał(a):
Przeplywomierz
Czujnik wałka
Według mnie, dwie najbardziej realne przyczyny spadku obrotów.
Bez diagnostyki komputerowej się nie obędzie. :]
