Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E46] Kontrolka świateł drogowych nie świeci
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 11:08
Witam Wszystkich.
kontrolka się przestała świecić ale długie działają, więc co? No pewnie żarówka.
Rozbieram, oglądam, w desce same diody tylko w kontrolce długich ktoś zaprojektował żarówkę. wiec sprawdzam i okazuje się że żarówka jest dobra.
Co dalej, może ktoś ma jakiś schemat układu długich świateł albo jakieś pomocne sugestie?
z góry dziekuje, Emilkawa
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka świateł drogowych nie świeci
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 12:58
Kod silnika: M43TU
jezeli kontrolka sama w sobie jest dobra , a po wlaczeniu swiatel drogowych sie nie zapala , to nie dostaje sygnalu z manetki.
Jak nie to rozebrac licznik i zobaczyc czy nie jest przerwane polaczenie do tej kontrolki.
cudow nie ma, tym bardziej jesli swiatla drogowe sie zapalaja.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 17:51
licznik rozebrałem, podpinam 12v do żarówki i świeci. Sprawdzając miernikiem drogę żarówka - kostka licznika nie znajduję połączenia, ale nie wiem czy coś jeszcze ma być po drodze. Bez schematu macam po ciemku ;(
mogę manetkę też rozebrać ale musiałbym wiedzieć na pewno ze idzie bezpośrednie połączenie do kostki licznika?
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 19:49
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
A kontrolka od przeciwmgłowych lub airbag działa? Jeśli też nie to pewnie bezpiecznik 11.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 22:43
Moje BMW: E46, Sedan
Schemat przełącznika
Złącze X32
Schemat świateł drogowych
Co jest co:
ObrazekObrazek
Kolory kabli
Gdyby były potrzebne jeszcze jakieś informacje, wyjaśnienia to pisz. Jeśli będę wiedział to odpowiem.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:13
bardzo dziękuję za nieocenioną pomoc.
Sprawdze zaraz czy przełącznik działa.
Czy dobrze rozumiem, i żarówka kontrolki w liczniku jest połączona bezpośrednio z gniazdem x11175?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 16:16
Na 13 pin złącza X11176 podawany jest sygnał, że światła drogowe są włączone.
Nie wiem, czy żarówka jest połączona bezpośrednio z pinem 13, gniazda X11176, bo nie ma schematu samego licznika, ale podejrzewam, że nie jest to takie proste i w liczniku jest jeszcze jakiś układ sterujący.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 17:57
Trochę kolego Szersz nie do końca tak. Na pin 13 złącza X11176 rzeczywiście podawany jest sygnał z pinu nr 1 złącza w manetce kierunkowskazów oznaczonej jako S7 jednak nie jest to sygnał o włączeniu długich tylko sygnał z przycisku OBC do zmian wyświetleń komputera pokładowego.
Niebieska lampka od świateł długich aktywowana jest poprzez szynę K (K-Bus).
EDIT:
Z BMW WDS:
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 17:50
Miałem kiedyś też coś takiego u siebie, żarówka przestała świecić.Rozebrałem licznik żarówka dobra,przy teście zegarów inpą zapalała się normalnie.Reset zegarów też nic nie dał.Dopiero któregoś dnia odłączyłem akumulator bo coś robiłem przy samochodzie i ku mojemu zaskoczeniu wieczorem zobaczyłem że kontrolka działa:)Spróbuj u siebie odłączyć na jakiś czas;) może pomorze
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 18:24
Nie masz bezpośredniego połączenia manetka kierunkowskazów - zegary w odniesieniu do świateł długich. (jest połączenie od OBC (manetka) X32-pin1--->X11176-pin13 (zegary) jednak jak pisałem wyżej to służy do zmian wskazań komputera pokładowego - średnie spalanie/zasięg na baku/średnia prędkość etc).
Od manetki sygnał idzie białym przewodem z kostki manetki (X32-pin7) do modułu świateł A3 (X12-pin13). Następnie moduł świateł włącza długie (X12-piny 8 i 35) i wysyła sygnał do modułu zegarów (moduł świateł A3 X12-pin21 ---> moduł zegarów A2 X11175-pin14) za pośrednictwem szyny K (K-Bus aka body bus), który to aktywuje niebieska kontrolkę od świateł długich w liczniku.
Na Twoim miejscu przyczyny szukałbym w samym liczniku. Dobrze byłoby sprawdzić poprawność komunikatów wysyłanych z modułu świateł do modułów podłączonych do K-bus, jednak skoro nie pali się tylko kontrolka od długich, można założyć, że komunikaty wysyłane są poprawnie, oraz sama szyna jest również sprawna.
‎Obrazek
PostNapisane: 9 maja 2012, 23:15
Kod silnika: M52B25
witam
Nie chcę zakładać nowego tematu , więc napiszę w tym.
Mam podobny problem od kilku dni w moim e46 2002 nie działają kontrolki od długich i przeciwmgielnych. Nie działają też kierunki i sterowanie BC.
Rozebrałem manetkę , żeby sprawdzić czy kable są całe do sterowania BC , ale tam wszystko gra. Sprawdziłem bezpieczniki i też wszystkie całe.
Na teście zegarów nie świecą się 3 kontrolki od w/w świateł.
Może ktoś poradzić , gdzie szukać przyczyny?
Przekaźniki czy może moduł świateł ?
Dodam , że wszystkie światła normalnie działają.
PostNapisane: 10 maja 2012, 23:09
Kod silnika: M52B25
okazało się , że kontrolki nie świecą przez bezpiecznik (za dużo luzu w gniazdku) , a kierunki przestały działać bo się manetka zepsuła :)
Polecam serwis w krakowie PIM na siwka 14 (zaje..ste chłopaki)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
