Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E39] 530d Touring wymiana siłowników tylnej klapy
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 14:26
Moje BMW: E38 740 V8, E39 525
Witam mam taki mały problemhik w jednej ze swoich buni,posiadam touringa z 2000r , podnosiłem wczoraj tylnia klape i cos strzelilo, od tamtej pory nie dziala silownik klapy, domyslam sie ze musze wymienic siłownik tylko po dzisiejszych próbach za jasna cholere nieiwem od czego zaczac,moze ktos mnie pokierowac , jakies zdjecia milo widziane z gory dzieki
 Tytuł: Re: E39 530d Touring wymiana siłowników tylnej klapy
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 14:31
Kod silnika: M62B35
1. Zdjąć plastik - ten który zakrywa zawiasy od siłowników - element nr 3 i 8 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP61&mospid=47558&btnr=51_2407&hg=51&fg=65
2. Następnie wyciągamy z siłownika zawleczkę i wyciągamy bolec łączący siłownik z zawiasem klapy - element nr 8 i 9 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP61&mospid=47558&btnr=41_0072&hg=41&fg=60
Należy pamiętac aby przed wyjęciem siłownika klapę podeprzeć kijem aby klapa nam nie opadała.
3. Do zdemontowania siłownika użyłem kija od szczotki. Siłownik wewnątrz dachu zamocowany jest na jabłku na które się wciska od góry siłownik - element nr 14
Wkładamy kij pod siłownik i podważamy go. Wyskoczy on z jabłka i możemy wyciągnąć siłownik
4. Gdy będziemy mocować nowy siłownik nakładamy go na jabłko a następnie kijem od szczotki wkładając go pomiędzy dach a siłownik podważamy poczym siłownik wskoczy nam w mocowanie na jabłko.
Tak wygląda wymiana siłowników w e39 touring.
Pozdrawiam.
*Treść zapożyczona z innego forum dokładnie z tego http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=104241
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 14:56
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Od dwóch lat się za to zabieram i zawsze się bałem tej operacji :P a to takie proste. :D.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 16:57
ten siłownik odpowiedzialny za cała klape jest od strony kierowcy tak?
Świece w garażu i próbuje szczescia , bo mnie przeraza dzwiganie tej klapy zlaszcza ze mam malca w rodzinie...
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 17:08
Moje BMW: 530d manual
Kod silnika: m57
mam peknieta sprezyne w mechanizmie podnoszenia klapy i ciezko sie ona podnosi idzie to w miare latwo wymienic??
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 17:40
Kod silnika: M62B35
Siłowniki są dwa po jednym na stronę na rysunkach które dałem jest narysowany jeden żeby nie zaśmiecać widoku
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 20:27
wymienilem , ten siłownik, ale tylko od strony kierowcy , pewnie silownik od strony pasazera spadł z tego trzpienia,
Spręzyny chyba sie nie dokupi samej , tak mi sie wydaje, smiem twiedzic tak po tym jak to dzisiaj demontowalem, ale sa wieksi fachowcy odemnie.
P.S. WIE KTOS MOZE JAK ZAŁOŻYC CAŁY MECHANIZM HYDRAULICZNEJ KLAPY BAGAZNIKA??
PostNapisane: 26 maja 2015, 09:07
Moje BMW: E39 530dA
Hej, nie chciałem zakładać nowego wątku, dlatego próbuję tutaj - czy ktoś z Was kiedyś dobierał się do hydrauliki tylnej klapy? Gdzieś pod dachem mam wyciek płynu i nie za bardzo wiem jak się zabrać za uszczelnienie... :( jakieś pomysły?
Czasami jesteś owiewką, a czasami... robakiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
