Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [e39]Kolumna kierownicza (elektryczna) podnosi się za wysoko
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 18:29
Moje BMW: e39 530d
Problem jak w temacie, występuje sporadycznie, ale mocno irytuje.
Mianowicie, po zgaszeniu samochodu i wyjęciu kluczyka kierownica sama się podnosi do góry, zazwyczaj zatrzymuje się przed samymi zegarami, ale czasem zdarza się jej uderzyć od dołu z zegary (pęknięta szybka i plastik). Co odpowiada za zatrzymanie kolumny w odpowiednim miejscu?
Jest tam jakiś czujnik krańcowego położenia?
W przypadku gdy kolumna nie zatrzyma się tam gdzie trzeba silniczek od podnoszenia przy samej górze wyłączany jest chyba przez jakieś zabezpieczenie, bo przed zatrzymaniem wyraźnie słychać opór na silniczku i skrzypiące plastiki.
Proszę o jakieś porady, z góry wielkie dzięki ;)
 Tytuł: Re: [e39]Kolumna kierownicza (elektryczna) podnosi się za wysoko
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 19:47
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
przyjrzyj się elementom 14 i 18 zobacz czy nie mają wad
powodzenia
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 23:13
Moje BMW: e39 530d
Ponawiam pytanie, wszystko sprawdziłem, po czym problem na następny dzień znikł, myślałem że jakieś kostki nie stykały i "się naprawiło".
Dzisiaj rano znowu to samo, kolumna leci do samej góry, hamuje dopiero na obudowie zegarów (plastiki naprawdę mocno trzeszczą).
Jakieś inne sugestie?
Może moduł pamięci szwankuje, jest to możliwe?
EDIT:
Dodam jeszcze, że czasem ginie mi pamięć fotela kierowcy, np zgaszę samochód (zapłon wyłączony) rozłożę fotel i siedzę w aucie, między czasie elektronika zdąży się uśpić. Po czym włączam zapłon, odpalam auto, wciskam przywołanie ustawień fotela... i nic. Wszystkie 3 przyciski do pamięci pamiętają ustawienie rozłożonego fotela, a nie tego co było zapamiętane przeze mnie.
To samo dotyczy kierownicy, zostaje zapamiętana w górnym położeniu, a nie tak jak sam ustawiłem.
Czy za te 2 usterki może odpowiadać ten moduł co jest w fotelu?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 23:48
Kod silnika: M54b25
Raczej nie. Elektryczna regulacja kiery powinna się zatrzymać nawet gdy celowo chcielibyśmy zmiażdżyć zegary. Poza tym nie jestem pewny, ale chyba nawet były opcje, z el. fotelem i kierą, ale bez pamięci. Co u Ciebie jest powodem - nie wiem. Musisz sam rozkminić, tam musi być wyłącznik krańcowy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:33
Moje BMW: e39 530d
Wg schematów na realoem nie ma tam żadnego wyłącznika krańcowego.
No chyba że jest gdzieś razem z silniczkiem, wbudowany w przekładnie.
A czy sama przekładnia jest rozbieralna?
PostNapisane: 1 maja 2013, 19:14
odświeże temat i opiszę swój problem, otóż mam elektryczną kolumnę kierownicy razem pamięcią i gdy wyłączam zapłon i wysiadam kierownica nie idzie do góry, początkowo myślałem że trzeba to zakodować, ale w innym temacie powiedziano mi że każdy ma taki bajer z elektryczną kolum. i pamięcią, niestety u mnie nie tak nie jest, dlatego chciałbym się dowiedzieć dlaczego u mnie tego nie ma, może ktoś pomoże?
PostNapisane: 8 maja 2013, 18:38
nikt nie wie co może być przyczyną?
