Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E39] 520i drży lewarek i "buda"
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 18:58
Moje BMW: E39 520i
mam do Was prośbę o pomoc w diagnozie usterki.
Po mocnym przyśpieszeniu silnik zaczyna nierówno pracować czyli drży lewarek skrzyni biegów oraz czuć drżenie całego samochodu, zwłaszcza gdy jestem na postoju.
Objawy znikają po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu. Gdy jadę spokojnie jest wszystko ok a gdy znowu mocno przyspieszę drgania powracają i znikają po ponownym odpaleniu silnika.
Mocy raczej nie stracił, odpala normalnie.
Dzisiaj dodatkowo zaczął drżeć przy spokojnym przyśpieszaniu w zakresie 1000-2000 obrotów na pierwszym i drugim biegu.
W samochodzie jest założona instalacja gazowa jednak problem jest na benzynie jak i gazie.
 Tytuł: Re: [E39] 520i drży lewarek i "buda"
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:18
viewtopic.php?f=1&t=88890&hilit=dr%C5%BCy+lewarek
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:37
Ja bym skasowal adaptacje ECU i pojezdzil troche na PB. Potem sprawdzenie poduszek silnika i dwumasu. Na koncu wydech czy nigdzie nie uderz, szczegolnie mocowania i plecionki.
