Teraz jest 24 października 2026, 15:05
 Tytuł: [e46] Niereaguje na kluczyk.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 20:14
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam.
Sprawa wygląda tak. W e46 rodziców był problem z pilotem (padający akumulatorek w kluczyku). Nie zwracali na to uwagi ponieważ dało się też otwierać z kluczyka, ale niedawno zerwał się zamek w drzwiach.
Pilot wyczerpał się do tego stopnia, że kiedy już otwarł auto to czasami nie dało się go zapalić (po przekręceniu silnik nie reagował,a cała elektryka działała).
Ostatnio nie dało się już zamknąć i nie chciał zapalić, pomimmo wielu prób silnik nie reagował.
Pilot został już naprawiony. Otwiera, zamyka, itd.
ale.... auto nadal nie pali?
Zablokowała się stacyjka?
Włączyło się jakieś zabezpieczenie, ponieważ pilot nie dawał impulsu a stacyjka była przekręcana?
Co teraz zrobić?
Z góry dzięki za pomoc!!!
 Tytuł: Re: [e46] Niereaguje na kluczyk.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 20:32
Masz problem z EWS.
Co rozumiesz przez naprawę pilota???
Podmieniłeś elektronikę i zakodowałeś kluczyk???
EWS nie rozpoznaje klucza. Kilka razy pisałem o tym na forum.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 20:51
Moje BMW: e60 LCI
Elektronika została ta sama. Został wymieniony tylko akumulatorek w pilocie.
Może to się przydać.
Padnięta bateria była w pilocie około 4 dni. Czyli pilot był tak jakby bez baterii. Słyszałem coś, że jak się wymienia baterie w kluczyku to trzeba to zrobić w ciągu kilku minut ponieważ się zablokuje?
Czy to może być powód.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 19:35
Moje BMW: e60 LCI
Nikt nie wie w czym może być problem i co mam zrobić?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 19:47
Kod silnika: M54b25
Przecież bateria jest tylko do pilota i nie ma nic wspólnego z pastylką do EWS. Nie wiem jaki masz kluczyk, czy romb, czy ten starszy (do 99r), ale ten starszy rozbierałem i możliwe, że ta pastylka (nie pamiętam fachowej nazwy trans...cośtam) wyleciała. Ma około 1na3mm więc można było tego nie zauważyć. Bez tego nie odpalisz auta.
Rozumiem, że to jedyny kluczyk do auta?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:13
Dokładnie transponder (eng. transponder chip) nazywa się ta "pastylka".
I tak jak kolega mroova81, obstawiałbym, że mogła gdzieś się zawieruszyć podczas zmiany akumulatorka w kluczu. Sprawdź moduł EWS, jeśli masz inny klucz to nawet tym najmniejszym, czarnym, plastikowym odpalisz auto.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:46
Moje BMW: e60 LCI
Ale z tego co wiem to kluczyk w e46 nie jest kodowany. Za sygnał odpowiada właśnie płyta z pilota. Więc jak mam odpalić plastikowym?
Gdzie znajdę ten moduł?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:53
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Koledzy dobrze piszą, bateria jest nie potrzebna do uruchomienia silnika, jeśli masz ten mały czarny plastikowy kluczyk to nim da się uruchomić silnik bo w środku ma transponder.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:57
Kod silnika: M54b25
No właśnie, macie na myśli ten plastikowy szary z metalowym grotem (hotelowy) - tam faktycznie można auto odpalić, czy ten cały plastikowy, z plastikowym grotem (czarny)? Bo ten to w sumie nie wiem po kiego grzyba jest...
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:08
Kod silnika: B47
Szarym z metalowym grotem i małym czarnym z plastikowym grotem da się uruchomić silnik.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:12
EWS - pod kierownicą obok złącza OBD II - trzeba zdjąć tę osłonę pod kolumną kierowniczą.
Zasadniczo chodziło mi o ten mały czarny z plastikowym grotem. Chociaż szarym (hotelowym) też odpali auto.
Każdy kluczyk ma transponder, wiec każdym kluczykiem odpalisz auto. To działa bardziej na zasadzie smart-cards (karty zbliżeniowe) i dlatego transponder nie potrzebuje zasilania.
‎Obrazek
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:39
Moje BMW: e60 LCI
Odpalił na szarym kluczyku. Teraz tylko pozostało mi jechać i dorobić kluczyk i przełożyć płytke z zepsutego.
Wielkie dzięki!!!
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:58
Wielkie dzięki!!
Zawsze do usług. Po co chcesz przekładać płytkę? Nie za bardzo rozumiem co chcesz dorobić? Przecież grot masz dobry tak?
‎Obrazek
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:17
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ten czarny plastikowy to słyszałem że tylko jako wzorzec do dorobienia jest, żadnej innej funkcji nie posiada.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 23:03
Moje BMW: e60 LCI
Teraz rodzice muszą wozić ze sobą dwa klucze.
Pilotem otwierać będą drzwi, ponieważ zamek w drzwiach jest zerwany.
A znowu tym szarym będą zapalać.
Jak się zaczął problem z kluczem to myślałem że go dorobię. Więc pojechałem do specjalisty. Gość powiedział że nie m problemu bo ma nawet taki wzornik jak pilot do e46. Stwierdził że grot się dorobi a środek przełoży. Ale jak się okazało nie mógł sczytać kodu z kluczyka.
Więc teraz zabiorę oba kluczyki. Z szarego sczyta mi kod a środek pilota przełożę. I będzie jeden zamiast dwóch.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:33
Nieprawda. Został on tak zaprojektowany, żeby można go było nosić przy sobie na wypadek zatrzaśnięcia w samochodzie, zgubienia właściwych kluczyków. Sama nazwa na to wskazuje - wallet key, czyli taki który można zmieścić nawet w portfelu i rzeczywiście tak jest. Kluczykiem tym odpalisz samochód, mechanicznie otworzysz drzwi.
proSTo, napisz jak zrobisz czy wszystko działa jak trzeba.
‎Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
