Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E39] problem z navi
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:42
Witam mam problem z navi tzn znika obraz - robi sie albo biały albo czarny zmienia sie menu szata graficzna...na jednej sie wiesza i jest funkcja navi na drugiej dziala ale nie ma navi...??
Czy macie pomysł co sie dzieje jak zaradzic?
 Tytuł: Re: [E39] problem z navi
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:45
ale jaka navi ? fabryczna bmw ? czy chodzi ci o jakis przenosny sprzet
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:48
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli fabryczna navi, to posprawdzaj podłączenia w bagażniku oraz miałem kiedyś że zaczęła mi się wieszać. Załatwiłem sobie inny soft i go wgrałem. Na ten moment to już 1,5 roku i odpukać jak ręką odjął.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:51
fabryczna jak najbardziej tylko nie ta duza z rozsuwanym panelem
a jak sie wrgac soft mozna samemu czy sie lepiej gdzies udac do fachowca?
a mam jeszcze pytanie czy mozna gdzies naprawic wyswietlacz pod licznikami?
tragedia jestem z podkarpacia mieczy rzeszowem a tarnowem i tu raczej takich fachowców jak na lekarstwo...?
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:56
Kod silnika: M57D25
ja mam akurat dużą i soft znalazłem bodajże gdzieś na chomiku, już nie pamiętam. Da się zrobić to samemu, wypalasz obraz na płycie wrzucasz do czytnika nawigacji. Trwa to 5 minut i jest ok. Dzięki temu mam wszystko po polsku u siebie :D. Co do liczników to jest gdzieś tu na forum opisane jak to zrobić samemu. Jak lubisz się bawić to wystarczy w wyszukiwarce wpisać naprawa pikseli
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:58
Wielkie dzieki!!
przyznam ze zassałem z chomikuj ten soft ale szczerze bałem sie ze zepsuje. ale zobacze gorzej juz nie moze byc.
juz sprawdzam pikselki w wyszukiwarce - dziekuje na info
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 23:15
Kod silnika: M57D25
Nie pamiętam tylko dokładnej instrukcji instalacji, wiem że tam w odpowiednim momencie trzeba było kluczyk w stacyjce przekręcić, ale to też gdzieś na forum chyba było.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 13:00
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Wgrywasz na pozycji kluczyka 1 (wystarczy), ważne jest tylko, aby PIERWSZE wyciagnąć płytę i odłozyc na bok bo skończeniu zmiany softa, a dopiero potem nacisnąć OK na NAVI.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
