Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e46] jakies kabelki- zdjęcie
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:59
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam
ostatnio przypadkowo znalazłem jakieś luźne kabelki zakończone wtyczka
od strony pasażera pod schowkiem (tam gdzie jest zaślepka oświetlenia dywaników)
jakieś [pomysły od czego to może być? :zdrowko:
 Tytuł: Re: [e46] jakies kabelki- zdjęcie
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 23:17
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Mi to nie wygląda na ori wtyczkę. Może ktoś coś dokładał do niego. Może audio?
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 00:06
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
napewno to nie jest oryginalna wtyczka postaraj sie dojsc po kablach do czego prowadza przypuszczam ze tak jak kolega wyzej pisal cos od radia :oczami: albo jakies neony byly :hyhy:
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 00:57
Z pewnością nie jest to ori jak koledzy wyżej pisali. Może Hi-Input ktoś wyprowadzał, to by się zgadzało, gdyż jest 5 pinów.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 16:56
Idź po kablach zobaczymy czy trafisz w środek deski rozdzielczej :P
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 17:12
Kod silnika: M54b25
Sprawa równie zagadkowa, co ta złota obrączka na lewej ręce...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 18:18
Kod silnika: M57d25
hej, kosteczka pochodzi od dodatkowego zasilania przy karcie graficznej komputera:). Moze autko w przeszlosci byl w Pimp My Ride:D. hehe... Tak jak koledzy pisali wczesniej, po sznurku do klebka i dojdziesz co.mial autor na.mysli. Chociaz po adaptacji wtyczki z kompa to autor mogl miec bardzo bujna wyobraznie;).
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:16
na weekendzie postaram się i spróbuje trochę rozebrać bumkę zobaczymy co z tego wyjdzie.
a jak jest to Hi-Input tak jak pisał sLv to z czym to się je?
juz zaspokajam Twoją ciekawość
jest to pamietka po misji poza granicami RP tak zwany pierścień golana :ok:
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:31
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witam, ostatnio znalazłem taka sama wtyczkę u Siebie, a nawet cały zestaw do tejże wtyczki, pochodzi ona od dokładanego zestawu głośnomówiącego Nokia, który był dokładany min. do E46. Te kabelki zasilają centralke, powinieneś gdzieś jeszcze wypatrzyć kabel od anteny. U mnie jest zestaw do 6110. Pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:48
no i było by wszystko jasne :ok:
czyli niema co tego ruszać bo i tak nic z tym nie zrobię
ale dla pewności jeszcze znajdę kabel od anteny
tylko teraz pytanie się rodzi gdzie jest umiejscowiona sama antena? :zdegustowany:
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 20:36
U mnie antena od telefonu jest umiejscowiona z tyłu na dachu, wiec raczej byś ja zauważył. (ta od radia jest schowana w słupku ćwiartki, wiec jej nie widać).
Co do Hi-Input - radio BMW nie ma wyprowadzenia na wzmacniacz, niektórzy magicy zamiast wyprowadzić z radia i zrobić tak jak należy podłączają się bezpośrednio do przewodów głośnikowych, które wychodzą z radia 5 pinową wtyczką do wejścia Hi-Input we wzmacniaczu. Jak ktoś nie jest audiofilem to nie zauważy różnicy, a ile mniej grzebania.
‎Obrazek
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 20:42
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
to kabel od wtyczki zasilacza na plyte glowna do procka , to co tam bylo podpietae dawalo ze 100KM wiecej i momentu z 3 godziny
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 08:24
kurna a juz myślałem że wiecej a tu tylko 100km i 3 godziny ehhh lipnie :dobani:
jeszcze zauważyłem że coś od spodu pod schowkiem było przykręcone są dwa miejsca po wkrętach
czyli albo głośnik albo .....
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 09:01
Kod silnika: M43TU
Puzzle Ring, zwany pierścieniem Golan lub Liban - jest to tradycyjny pierścień muzułmański w formie sygnetu, składający się z czterech, sześciu, ośmiu lub dwunastu mniejszych luźno połączonych ze sobą części.
Rozłożony, tworzy sporą zagadkę aby złożyć go z powrotem a im więcej posiada elementów tym trudniej tego dokonać.
Pierścień z uwagi na swoją zagadkę, stosowany jest przez podejrzliwych mężów, głównie w krajach muzułmańskich aby mogli obserwować wierność swoich żon. Ich tradycja nakazuje zdjęcie wszelkich ozdób podczas "miłości" a raz zdjęty pieścień rozpada się na części, które złożyć potrafi tylko prawowity mąż :-)
ciekawe.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 09:54
2 miejsca po wkrętach z prawej strony pod schowkiem na rękawiczki - miejsce po głośniku od zestawu głośnomówiącego. Idealnym zastosowaniem tego głośnika jest wyjście speaker w CB radiu, szczególnie jak się ma radyjko mocno schowane i wbudowany głośnik jest zasłonięty.
U nas by się przydało coś takiego wprowadzić :ok: Z drugiej strony jak ma się puścić to i tak się puści...
‎Obrazek
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 13:35
dobrze wszystko tylko jeszcze można dodać że:
są też pięcioczęściowe i z rożnych kolorów złota- taki właśnie jak ja mam i składanie również jest troche bardziej skomplikowane :P
może właśnie jak kupie kiedy CB to właśnie tam ja załażę ale to jeszcze się okaże
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:32
Chodziło mi bardziej o podłączenie CB pod ten głośniczek jak się go ma :) W sumie CB też można tam ulokować, chociaż patrząc po stanie mojego głośnika to nie wiem czy to taki dobry pomysł. (każdy pasażer, który jeszcze ze mną nie jechał musi przywalić noga w ten głośnik)
‎Obrazek
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 18:01
Garaż: Dodge Charger '22
Zawsze lepiej, ze to kabel od zestawu glosnm., niz jakby sie okazalo, ze zostal po przekladce kierownicy z prawej strony :hyhy:
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 19:28
hehehehe dobrze powiedziane :super: :piwo:
