Teraz jest 28 października 2026, 15:15
 Tytuł: [E46 320d] Dorobienie kluczyka?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 15:54
Moje BMW: E46 320d Touring
Witam.
Autko kupiłem niestety tylko z jednym kluczykiem, przy kupnie nie działał centralny ale od razu jak przyjechałem do domu to poczytałem fora i programowanie kluczyka pomogło. Otwierał, zamykał nawet z dużych odległości ale po około dwóch tygodniach zauważyłem że musze podchodzić bliżej do auta to inaczej jakoś kierować kluczyk to w ziemie, to w drzwi itp. Po następnych dwóch tygodniach kluczyk nie działał już wogóle i jakoś dałem sobie spokój ale w tym tygodniu postanowiłem odgżać kotleta i spróbować coś ogarnąć. W pracy dałem koledze kluczyk do zabawy, no i oto jego wyniki: Na akumulatorku jest tylko 1.08V, akumulatorek to litowy akumulatorek LIR2025 3,6V. Kluczyk mam już ten nowy czyli nie rozbieralny ale jak widać rozebrał się I teraz tak ciężko jest znaleść akumulatorek żeby miał zgrzane te nóżki przy plusie i minusie na Alledrogo ktoś tam sprzedawał ori za 49 zł ale niestety już nie sprzedaje :/ I tu zaczęły się moje zastanowienia że może by dorobić drugi kluczyk itp. Wiem, że w ASO najłatwiej i najbezpieczniej ale trochę cena mnie przeraża w stolicy. ZAcząłem szukać alternatywy no i coś tam poznajdywałem głównie zaciekawiła mnie ta aukcja:
http://moto.allegro.pl/bmw-e39-e38-e46- ... 51733.html
I teraz co o niej myśleć. Kupie za 200 zł, wyfrezuje grot włoże do stacyjki i zaprogramuje i będzie wszystko tak jak z aso?
 Tytuł: Re: [E46 320d] Dorobienie kluczyka?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 15:56
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
weź jeszcze zacznie Ci cięzko chodzić, wyrobisz sobie zamek i kaszanka się zrobi..
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:13
Nie bardzo rozumiem o co Ci kaman...
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
zrozumiałem że chcesz grot samemu zrobić, przypiłujesz coś na styk, w zamku Ci się zapadki powyrabiają i później może być problem jak będziesz oryginał wkładał. Ja bym jednak postawił na ASO.
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:21
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
o tym mówiłeś??
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-e46-x5-z3-kluczyk-pilot-elektronika-i1981151733.html
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:24
HackerMan_1989 napisał(a):
... wyfrezuje grot...
Chodziło mi o to, że wyfrezuję go tam gdzie się tym zajmują a nie samemu
Tak piekar, sorki ale nie spojrzałem, że link źle się wkleił
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:29
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
ciekawe czy faktycznie jest tak prosto że zamawiasz i idziesz tam gdzie dorabiają klucze programujesz samemu i hula :)
Też mam jeden kluczyk i zastanawiam sie nad dorobieniem drugiego..
w Mojej okolicy dorobienie klucza z elektronika i programowanie 650zl
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:55
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
a to inna bajka :)
gość ma dużo zadowolonych klientów :) chyba bym się zdecydował :)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 17:24
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Jeśli dobrze rozumiem chcesz kupić kluczyk z wnętrzem, dorobić u kogoś na podstawie oryginalu i zaprogramować żeby działał.
Mam z tym jakieś doświadczenie. Kupiłem kluczyk, znalazłem kogoś kto dorabia ( nie każdy chce się podjąć tego typu kluczyki robić ) i faktycznie da się nim otworzyć (po zaprogramowaniu) centralny zamek, da się otworzyć mechanicznie zamek, ale bez programowania w aso, nie da się niestety auta odpalić...
Trzeba zaprogramowac immobilajzer. Wygląda to tak, otwieram auto oboma kluczykami, jednak jestem w stanie za pierwszym razem odpalić tylko "starym" kiedy zgasze auto, nie wysiadając z niego, nie zamykając itp. włoże do stacyjki nowy kluczyk dopiero jestem w stanie odpalić nim auto. Reasumując, bez starego kluczyka, nowy jest bezużyteczny, jednak zawsze warto mieć chociaż taki mechaniczny na wzór, jakby stary się zgubił czy coś...
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 17:31
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Dobrze kolego mówisz.. jak sie wczytać w aukcję to pisze tylko że będzie otwierał i zamykal auto. o uruchamianiu silnika nie pisze :) gdyby programowanie do EWS bylo tak proste i szybkie to by nie kosztowala usluga z kluczem 500 czy 600 zl. wysłałem pytanie do goscia z allegrosza ;)
"wystarczy zaprogramować imobiliser" hmm
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 19:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jeżeli w tym kluczyku jest transponder, to nie ma problemu wgrania go (oczywiście nie zrobicie tego samemu ) kosztuje to około 150zł .
Sam dogrywałem parę kluczyków, akurat nie do bmw ale zasada działania jest taka sama wszędzie ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 19:28
"Bądź pewny, kluczyki są nowe najwyższej jakości, nigdy nie były programowane. Kluczyki są gotowe do wycięcia, posiadają elektronikę centralnego zamka / alarmu (433,92MHz) i transponder. Wystarczy dociąć grot oraz zaprogramować immobiliser i gotowe!"
Cytat z aukcji :)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 21:03
http://allegro.pl/akumulator-bateria-li ... tabsAnchor
To ten akumulatorek którego już nie sprzedają :< Ale teraz temt pierwszy ciekawe jak z tym kluczykiem
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 22:49
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Odpisali że kluczyk na gotowo kosztuje 280zł wystarczy mailem im przesłać eeprom z EWS :) Tylko jak go odczytać :P
