Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [e46] problem z pompką paliwa
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 20:54
Kod silnika: m47
Problem pojawił się po ostatniej wymianie filtra paliwa-jak zwykle wsadziłem nowy i po złożeniu wszystkiego przekręciłem zapłon żeby pompka napełniła zbiorniczek z filtrem. Niestety tak się nie stało. Słychać jak pracuje, ale nawet po ponownym odkręceniu filtra nie widać żeby lało się do środka. Może tak nawet 30 minut i nic się nie naleje. Dopiero jak zalałem zbiorniczek sam to załapał i odpalił (oczywiście ropę przefiltrowałem). Teraz pali, ale jak dłużej postoi to muszę trochę pokręcić.
Dodam jeszcze że to co "pracuje" po przekręceniu kluczyka, słyszę gdzieś właśnie w okolicy filtra paliwa.
Auto działa normalnie, ale nie daje mi to spokoju :wstyd:
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: [e46] problem z pompką paliwa
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 14:40
Kod silnika: m47
Nikt się nie orientuje?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
