Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E39] witam mam problem z podcisnieniem przy turbinie
PostNapisane: 31 lipca 2007, 21:36
po zapaleniu silnika wciąga bączek na dół , silnik muli i wkręca się tylko do dwuch tysięcy .jeśli ktoś wie o co chodzi to prosze o pomoc
BMW e39 530d
PostNapisane: 31 lipca 2007, 21:40
sprawdziłem turbine elektro zawory podciśnienia i wszystko jest ok
BMW e39 530d
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:28
a czy po przegazowaniu popuszcza tego bączka (cięgno siłownika podciśnieniowego) :?:
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 09:33
Po przegazowaniu sciąga go na sam dół i cały czas jest w tej samej pozycji i nie pracuje. z tego co wiem to w zależności od obrotów on powinien pracowac w górę i w dół, a on jest cały czas na samym dole.
BMW e39 530d
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 09:41
podejżewam ,że to może być problem z elektroniką, ponieważ jak sciągne wtyczkę od elektrozaworu to bączek wyjdzie do samej góry i turbina jest wtedy cały czas otwarta na maksa i silnik ma moc dopiero przy trzech i pół tysiąca obrotów. Kiedy założę wtyczke do elektrozaworu pierwsze przegazowanie silnika jest ok,a potem dzieje się to samo(baczek na samym dole, i silnik nie wkręca sie więcej niz do 2000obr.)
BMW e39 530d
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 19:33
Tu masz coś co powinieneś zrobić http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5874
Ale jedno jeszcze nie daje mi spokoju.
Po zapaleniu silnika siłownik podciśnieniowy, WCIĄGA cięgno a w czasie przegazówki ma cięgno popuszczać, czy tak dokładnie jest.
Jeżeli podczas przegazówki nie popuszcza, to sprawdź wątek pod linkiem, który wyżej podałem.
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 16:30
tak dzięki ale juz czyściłem filterki,zmieniałem elektrozawory czujnik podciśnienia też zmieniałem sprawdzałem turbine i tez jest ok. tu coś jest z elektroniką. coś zle steruje podciśnieniem.
pozdrawiam.
BMW e39 530d
