Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: [E46] Wyciek płynu chłodniczego i przegrzanie (diesel)
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:09
Moje BMW: E46 98-01 sedan
Witam.
Tak jak w temacie.. spotkała mnie przykra sytuacja, nie wiem cholera jakim cudem wyleciał mi gdzieś na trasie KOREK SPUSTOWY OD CHŁODNICY... Ubył mi cały płyn w czasie jazdy, temperatura silnika przekroczyła mi pion przez krótką chwilę, po czym oczywiście zaprzestałem jazdy...
No i teraz koledzy powiedzcie mi czy to naturalne, że ten korek mógł tak wyskoczyć? (tutaj też dodam, że byłem świeżo po wymianie termostatu EGR) I czy ukatrupiłem swój silnik? Co powinienem zrobić? Odpala normalnie, tak jak zawsze. Jeszcze nie jeździłem, bo nie kupiłem i nie założyłem tego korka. Pewnie będzie brać olej.. [E46 320d 136 koni]
 Tytuł: Re: [E46] Wyciek płynu chłodniczego i przegrzanie (diesel)
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:14
Jeśli było tak jak piszesz to nic się nie stało, jak by weszła na czerwone i dalej byś jechał to by mogło być nie ciekawie po za tym jak byś przegrzał silnik to by sam zgasł i już byś nie odpalił.
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:34
No tak, tak jak piszę. Temperatura wskoczyła za tą drugą kreskę trochę, ale nie na czerwone pole. Od razu puściłem z gazu, zatrzymałem się. Potem zajechałem do domu jak się schłodził jakiś kilometr. To o silnik mogę być spokojny czy coś sprawdzać?
No i jakim cudem mógł wyskoczyć ten korek spustowy? Czy to wina, że go ktoś źle założył?
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:04
Moje BMW: e46 320d
nie powinno sie nic stac.Wez zalej plynem,dobrze odpowietrz i obserwuj temperature podczas jazdy najlepiej w tescie 7.0.Korek spustowy nie powinnien puscic chyba ze slabo byl dokrecony ale wtedy puszczal by plyn a moze wytworzylo sie duze cisnienie np.przez padnieta pompe wody i wywalilo najslabszym miejscem?a moze to jeszcze cos innego
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:27
Witam.
No to nad czym tu gdybać ? Zalej płyn, odpal i zobacz.
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:35
No najpierw kupię jutro ten korek...
Dzięki koledzy za uwagi ;)
