Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E46] problem z chlodnica
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 00:16
Witam serdecznie.
mam pytanko odnosnie chlodnicy w bmw 318 i E46 a mianowice zastanawiam sie czy plyn w chlodnicy sie uzupelnia?
moze troszke jasniej, jakies 3 miesiace temu zaczal mi sie swiecic czujnik od chlodnicy, sygnalizujac o minimalnym poziomie plynu. uzupelnilem braki i byl spokoj do dzisiaj, nurtuje mnie to czy to jest normalne ze plyn w chlodnicy trzeba od czasu do czasu uzupelniac czy poprsostu cos jest nie tak. sprawdzalem i jak na moje oko nie ma wycieku. duzo jezdze na klimie jesli to wogole ma jakis zwiazek z chlodnica, szczerze mowiac nie wiem.
prosze o rady i sugestie
z gory wielkie dzieki
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 00:36
Definitywnie płyn ucieka i należałoby sprawdzić wycieki płynu chłodniczego.
Obejrzyj dokładnie zielonkawe naloty wokół pompy wody, korpusu termostata i wszędzie tam gdzie są węże.
Minusem w tych modelach jest zbiorniczek płynu obok chłodnicy. Popatrz dokładnie, czy ekran podsilnikowy nie jest czasem mokry. Często te zbiorniczki lubią pękać i w sposób nie widoczny na pierwszy rzut oka, pojawia się wyciek.
Gdyby jednak wszędzie nic nie wskazywało na wyciek płynu, to pozostaje jeszcze krócieć plastikowy na tyle głowicy. Tam jest dopiero ciężko coś zobaczyć :zalamany: :P
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 00:37
Oooooo Gościu widzę, że z Dublina
.....cztery rzuty beretem :hyhy:
:hurra:
będzie może kiedyś spot.....jeszcze poczekamy aż inni się ujawnią :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 87 gości
