Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: (e46)Problem ze skrzynia biegów
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 14:10
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47N204D4
Witam. Od wczorajszego dnia zauważyłem że coś jest nie tak ze skrzynią biegów w moim bmw. Jadąc na wstecznym biegu , zjeżdzając z krawężnika usłyszałem jakieś dziwne dźwięki z tylu samochodu tak jakby skrzynia(docisk albo coś innego). Jadąc po równym biegi wchodzą bardzo dobrze. Dzisiaj stanąłem tylnymi kołami w pozycji takiej ze tył samochodu znajdował sie w dolei.... zablokowała mi sie skrzynia biegów w taki sposób że nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Wcisnąłem sprzęgło do samego końca i słychać było jakieś dziwne dźwięki. Możliwe że to docisk lub jakis synchronizator? Powiedzcie prosze co to może być. Jaki przypuszczalny koszt naprawy? Moje bmw 320D 150KM wersja poliftingowa sedan.
Zgóry wielkie dzięki
 Tytuł: Re: (e46)Problem ze skrzynia biegów
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:36
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Może łożysko sprzęgłowe się zatarło trudno powiedzieć musisz rozebrać.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 22:20
Moje BMW: E46 320D
ale kolego biegi wchodza dobrze jadac po rownym. na nierownosciach tak jakby w tylnim zawieszeniu cos pukalo
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 10:16
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Tylni most ci się urywa.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 14:35
Wiesz co ja miałem problem z ręcznym mianowicie wyrwało mi wykładziny z gniazd i to tam wszystko się kisiło i czasem blokowało mi napęd i też na początku myślałem że to skrzynia bo to wszystko przenosiło się na układ napędowy zobacz jaka jest u ciebie sytuacja może tylko coś ci blokuje.
A olej w dywrzsze??
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:03
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
dyfer dyfrem ,ale co ma on do skrzyni, problem jest z wrzuceniem biegu, Nie ważne czy masz dyfer zablokowany, czy tez wogóle go nie masz biegi maja wchodzić.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:46
ale też dziwnie że pod jakimś kontem to się dzieje ... To na prawdę dziwna usterka
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 18:49
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
No właśnie, a może miałeś coś robione przy skrzyni i nie została skręcona dobrze?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:01
Więc jak naciskamy sprzęgło to całkowicie rozłączamy napęd (sam silnik chodzi) skrzynia nie ma obrotów więc tarcza docisk i łożysko dociskowe chyba w porządku?? Dobrze myślę??Reszta jest już w skrzyni biegów koła zębate itp może jakiś popychacz
http://www.google.pl/imgres?q=Schaltget ... =117&ty=54
To link do tej foto jeśli ktoś ma pomysł co mogło się zepsuć to może niech zakreśli kółkiem ;p
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 11:05
Moje BMW: E46 320D
Koledzy wracając do urywającego się mostu to jak jade po nierownościach to słychac jakby coś tam z tyłu puka. Może to rzeczywiście tylni most. Biegi wchodza dosc dobrze, czasem jedynka nie chce lekko wejsc i 4.. Jakie sa wogole objawy urywającego sie mostu i co z tym trzeba zrobic? to sie spawa?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 12:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
może poduszki skrzyni ? :kwasny: ja miałem tak podobnie w e39 3.0d i były to zerwane poduchy
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 13:34
Kod silnika: M57D25
Sprawdź stan tulei mocujących dyfer do nadwozia i jak kolega wyżej napisał poduszki skrzyni.
