Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E46] adaptacja czujnika położenia wału korbowego ?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:06
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
Witam ,
Wymieniłem dzisiaj na oryginalny czujnik położenia wału i nie chce mi odpalić auto. Akumulator nowy, wszystkie klemy i łączenia prądowe czyste, że nie ma prawa nie przewodzić, rozrusznik kręci a nie odpala za pierwszym razem ... Oczywiście po wymianie podpiąłem autko pod kompa (INPA) i skasowałem błędy po poprzednim czujniku . Dodam jeszcze, że jak się go pokręci na chama to pali, ale ma niestabilne obroty i wywala błąd czujnika położenia wałka rozrządu, który jest na 100% sprawny . Może zna ktoś odpowiedź na moją zagwostkę ? Być może trzeba go w jakiś sposób zaadaptować ?
Dodam tylko, że mam model 316i z silnikiem M43TU ze stycznia 1999
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E46] adaptacja czujnika położenia wału korbowego ?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:11
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam jak ja wymieniłem czujnik wału to nic nie robiłem po prostu pyk i palił. Może przeczyść główkę czujnika, albo porozkminiaj odległość tego czujnika od koła ... pozzdro
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 22:30
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Po wymianie czujnika po prostu odpaliłem samochód. Błąd chyba sam się kasuje. Na kompie na zgaszonym silniku wyskoczył błąd przepływki, po odpaleniu od razu zgasnął.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 11:43
Moje BMW: e46 320i
Po wymianie czujnika też nie robiłem żadnej adaptacji i od razu wszystko było dobrze.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 15:23
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
Już wszystko ok :) okazało się , że ojciec nie dokręcił dobrze imbusa, aj to dzisiaj poprawiłem i wszystko hula jak należy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
