Teraz jest 23 października 2026, 18:29
 Tytuł: [E46] Problem z ogrzewaniem (czyszczenie nagrzewnicy) m52
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 16:13
Moje BMW: E46 320i sedan
Kod silnika: m52b20
Witam. :hyhy:
Mam problem z ogrzewaniem, tzn. nie grzeje w ogóle. Przeszukałem internet i po kilku różnych próbach stwierdziłem, że muszę przeczyścić/odkamienić nagrzewnice. Czyli chcę ją zalać octem, bądź jakimś specyfikiem typu odkamieniacz do czajników, ale wszystko bez wyciągania jej z auta.
A więc moje pytanie brzmi: Którym przewodem wychodzi płyn z nagrzewnicy? Bo nie chce żeby coś poszło do silnika... ani reduktora bo jest założony LPG.
Czy to będzie ten zaznaczony ?
A może ten?
Jeżeli nie to prosiłbym o wskazanie prawidłowego. Chyba, że się nie da tak. A może od środka da się jakoś dostać do tych przewodów lub rurek. Bo między silnikiem a kabiną jest za ciasno... :kwasny:
Bo rozumiem, że do nagrzewnicy płyn leci tak jak na focie zaznaczyłem...?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ogrzewaniem (czyszczenie nagrzewnicy) m52
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 19:50
Kod silnika: M52b20
Kolego
brak ogrzewania to z reguły zapowietrzony układ,albo brak sterowania lub niesprawny elektrozawór
zacznij od tego
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:20
Kod silnika: m52b20
Tak wiem o tym i już to przerobiłem. Bez efektów. Gaz też jest dobrze założony.
Także zostają mi 2 opcje:
1. Nagrzewnica.
2. Pompa wody.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:42
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
to Ci powinno pomóc
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:48
Kod silnika: m52b20
No i właśnie przewód nr 4 znaleziony, a co z przewodem nr 5? Gdzie on jest?
Bo nie chce żeby ocet dostał mi się do silnika.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:53
Kod silnika: M52b20
tego Ci nie powiem
jakiś galimatias tam jest
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:56
Kod silnika: m52b20
Ok dzięki za chęci :super:
Może ktoś jeszcze coś wymyśli ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 00:58
Kod silnika: m52b20
Nikt nic więcej nie wie??.... :zdziwko:
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 07:18
odgrzewam kotleta... co było przyczyną??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
