Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: E39 Kierownica ciezko chodzi na zimnym??
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 18:21
Witam jak w temacie.na pocztek wymieniłem olej od wspomagania ,nie pomogło co dalej??Rano po nocy czasami bardzo ciezko chodzi przez powiedzmy 30 sekund?pozniej wszystko ok tylo czasami słychac skrzypienie przy skrecaniu???ma ktos pojecie co sie dzieje???
Wiem ze najlepiej bylo by juz oddac do mechanika ale ida swieta wiecie o co chodzi..
 Tytuł: Re: E39 Kierownica ciezko chodzi na zimnym??
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:16
Pewnie zapowietrza się układ.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:20
Zadam głupie pytanie. Rano, przez te pierwsze 30 sekund nie ślizga Ci sie przypadkiem pasek od pompy wspomagania? Może pasek masz już do wyrzucenia albo samonapinacz paska jest zuzyty. Jaki dokładnie olej do wspomagania zalałeś? Nie cieknie Ci magiel?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:08
Kurde nie wiem czy sie nie slizga:P Olej zalalem atf mobil .Maglownicy nie sprawdzałem w sumie to ja wykluczyłem bo była regenerowana u poprzedniego własciciela.Jest na gwarancji..
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 13:18
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Ja tez miałem identyczny problem.Okazało się, że przewód pomiędzy zbiorniczkiem a pompą jest nieszczelny i układ się zapowietrza. Wymieniłem i wszystko jest ok.
Galeria mojej 523i, 18" AC Schnizner
viewtopic.php?f=6&t=95571
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 22:26
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
mialem ten objaw. MAŁO PŁYNU W ZBIORNIKU :) dolej i po klopocie. znajdziesz czas to uszczelnij uklad bo gdzies napewno ci powolutku spierdziela olej... pozdrawiam i wesolych swiat :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
