Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E46] Podłaczenie czujnika AUC - kto moze sprawdzić?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 22:09
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Z racji tego, że zaopatrzyłem się w czujnik AUC (smrodu) oraz wtyczkę (bez całej wiązki) postanowiłem podłączyć ten czujnik. Wszystko ładnie i pieknie, zrobiłem nową wiązkę i doprowadziłem do wnętrza ale mam jeden problem: otóż w opisie Jasonosa (tutaj ten opis) na schemacie wystepują inne kolory kabli niż u mnie.
Ja mam: niebieski, brązowy, szary z brązowym i szary z czarnym :(
Czy ktoś mógłby walnąć fotkę swojej wtyczki z czujnika? na wtyczce od strony przewodów widać oznaczenie pinu 1 i chyba 3. Chodziłoby mi o to, zeby nie robić metodą prób i błędów tylko od razu dobrze podłączyć. Pomoże ktoś?
 Tytuł: Re: [E46] Podłaczenie czujnika AUC - kto moze sprawdzić?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:25
Kod silnika: N42B20
Nikt nie pomoże? potrzebuję tylko zdjęcie albo opis do którego pinu we wtycze przy czujniku wchodzi danego koloru przewód
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 11:24
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Hejka, zrobie jutro fotki przy czujniku i zapodam Ci tu.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 11:12
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Hejka,
Z lekkim poślizgiem ale udało się :)
Porównaj to z opisem pinow po stronie Panelu w poradniku i analogicznie zrób u siebie, zresztą co ja Ci będę tłumaczył :P
Pozdro
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:03
Kod silnika: N42B20
Jasonos:
Jesteś gość :hurra:
Teraz to jestem już w domu :ok:
Dzieki wielkie - ode mnie :piwo:
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 21:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
A mógłby ktoś jeszcze wrzucić zdjęcie gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Na kompie wyskoczył mi błąd masy tego czujnika.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:17
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
http://imageshack.us/photo/my-images/46/aucv.jpg/
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 09:06
Kod silnika: N42B20
O to chodziło :ok: dzięki :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
