Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [e46] Zapowietrza się samo (320d@136km)
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:17
Moje BMW: e90
Kod silnika: N46B20
Witam! Mam problem z moja bunia :( Autko samo mi się zapowietrza gdy stoi dziobem ku gurze ale jak postawie go równo lub lekko w dół nie ma mowy o jakimkolwiek zapowietrzeniu, jest tak stawiam auto w garażu stoi 7-8 dni podchodzę i pali od kopa ale jak zostawię go na kilka godzin gdzieś na wzniesieniu przodem do góry wystarczy 8-10 godzi i bez plaka sie nie obejdzie :( Jak już zapali to zap*erda** idealnie. Autko nie kopci ani nic z tych rzeczy. Jedyne co zauważyłem to ropę w miejscu akumulatora (wypływa co jakiś czas nie wielka ilość). Z góry dzienki za pomoc i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] Zapowietrza się samo (320d@136km)
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 00:01
byłe
czy nie jest to czasem padająca pompa..???
na komputerze byłeś..???
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 13:25
Kod silnika: m47n
a jag stoj rufa do dołó to tyz czy ni??
ja tyż dopiero uczym sie po polski ale wice ze dobzem nam idzie :super:
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 13:34
przeo_91,przechodziłem to samo w poprzednim aucie,wprawdzie nie bmw,ale silnik był też z pompą vp44 tak jak jest u ciebie.Auto stało na równym lub lekko pod górkę to nie palił,a gdy stało chociaż minimalnie przodem w dół to nie było żadnego problemu.
Sprawdź bardzo dokładnie kawałek po kawałku przewody paliwowe,bo możliwe,że w którymś miejscu może być nieszczelność przez,którą łapie powietrze.U mnie była nieszczelność na oringu w złączce przewodów,w którym była minimalna dziurka i tam łapał powietrze.
Zacznij od najtańszych opcji,czyli dokładne sprawdzenie przewodów,bo nawet najdroższa kwestia,czyli regeneracja pompy może nie przynieść odpowiedniego skutku tak jak to było w moim przypadku.
