Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [ALL] Uciekające powietrze w oponie zimowej 195/65/r15 91T
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 14:32
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Zauważyłem że w mojej prawej przedniej oponie ( gdy była na tylnej osi to było to samo) w przeciągu tygodnia ucieka około 1 atmosfery (bara), w tym czasie auto robi max 15km i resztę stoi. Np tydzień temu pompowałem do ciśnienia 2,2 a po tygodniu miałem zaledwie 1,3. W oponie nie ma żadnego gwoździa ani żadnego widocznego uszkodzenia. Dało by się to naprawić w jakimś dobrym zakładzie wulkanizacyjnym? Oponowa praktycznie nowa z 2009r
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [ALL] Uciekające powietrze w oponie zimowej 195/65/r15 91T
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 14:36
Albo gdzieś między oponą a felgą ucieka albo wentyl nieszczelny. Ale bardziej obstawiam drugą opcję i napewno zrobią to w dobrym zakładzie wulkanizacyjnym ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 16:50
Naczelny bimbrovnik
Tak jak kolega wyżej podpowiada - w zakładzie wulkanizacyjnym zdiagnozują Ci to w 3 minuty. A jeśli chcesz to możesz zrobić to sam - woda+mydło w płynie (albo coś, co się po prostu pieni), wlać to do jakiegoś atomizera i rozpylić na koło (zwłaszcza zawór, styk opony z felgą). Wtedy zobaczysz gołym okiem, którędy powietrze ucieka. Przynajmniej u mnie było widać, a sprawdzał mi właśnie wulkanizator.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 17:00
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
ja tak miałem i winą był wentyl
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 20:02
Kod silnika: m47
Może felgę masz uszkodzoną
Najlepiej jedz na wulkanizacje i niech Ci to zrobią koszt około 30zł?
samemu szkoda czasu
Firma budowlana http://dambud.net/ zajmująca się budową domów jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie województwa zachodniopomorskiego
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 20:11
Ja mialem rdze na styku opony z felga i tamtedy ubywalo. Szczota druciana na wiertarke i wulkanizator zrobil to w 15 min. O opone bym sie nie martwil, wentyl warto wymienic na wszelki wypadek.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:18
wulkanizator robi tak dobija powietrza np do 4 - porusza wentylem w prawo i lewo i jesli nie ucieka to w nastepnej kolejnosci oglada bieznik i polewa go woda jesli dalej nic nie znajduje to polewa woda opone na jednym boku na styku fela opona potem druga strone i wie juz wszystko - czasami ma duzy pojemnik z woda i wklada wen cale kolo i stawia szybciej diagnoze - w twoim przypadku moze byc gwozdz w opnonie , wentyl lub rdza na feldze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
