Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e46] DIS problem z ,,Connection setup".
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 12:55
Kod silnika: M47D20TÜ
Próbuje odpalić DISa i mam następujący problem. Chyba VMware workstation i DIS zainstalowałem poprawnie, ale mam problem z podłączeniem. W internecie wyszukałem, że konfiguruje się je ,,Administration" a potem ,,Connection Setup". Gdy klikam w to drugie pokazuje się klepsydra na 1 sekundę i nic więcej się nie dzieje :/ Czym to może być spowodowane?
Połączenie mam skonfigurowane tak:
Kabel USB na którym odpalam INPE i z instrukcji wynika, że DIS również powinien działać.
System to Vista.
 Tytuł: Re: [e46] DIS problem z ,,Connection setup".
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 19:35
Moje BMW: E46 328i
Czy masz uruchomiony DiagHeadEmulator oraz IFHSrv32?
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 20:00
Moje BMW: e39 530d
Masz firewalla? Chociaż jak firewall włączony to się z autem nie łączy.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:37
Qwazar, DiagHeadEmulator mam ale co to jest to drugie?? :zdziwko:
Instalowałem według plików od Nerwusa a tam nie było chyba nic takiego.
Zapory powyłączałem, próbowałem różnych kombinacji.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:53
Moje BMW: E46 328i
Uruchomienie IFHSrv32 jest niezbędne aby była komunikacja EDIBAS DIS.
uruchomiasz go zawsze przed uruchomieniem DIS-a tak samo jak DiagHeadEmulator.
Plik ten znajdziesz w C:\EDIABAS\Bin.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 12:20
Chyba będę musiał zainstalować jeszcze raz DISa. Włączyłem te 2 programy odpalam DISa i dalej nie ma komunikacji a ,,Connection Setup" nie działa.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 15:45
Jeden problem rozwiązany. Pominąłem ten etap: http://www.youtube.com/watch?v=q9IAy0J1 ... plpp_video
Ale mam kolejny problem, w 2:32 sec wyskakuje cały zestaw jakiś ustawień. A u mnie po wykonaniu wszystkiego tak samo jak na filmie jest tak:
Gdy wchodzę potem w ,,diagnostic head" to nie mam nic do wyboru:/
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:12
Moje BMW: E46 328i
Sprawdź:
- czy wszystkie firewalle oraz antywirusy są off
- czy poprawanie są skonfigurowane karty sieciowe w SCOAMIN NETWORK
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 11:48
To jednak SCOAMIN NETWORK :orany:
Ale nie wiem jak to dokładnie skonfigurować. Znalazłem coś takiego: ftp://94.212.182.18/Other-Software/DIS% ... ion%20(GER).pdf ale po niemiecku nie szprecham to nie udało mi się to za bardzo :(
Ma ktoś opis chociaż po angielsku albo mógł by mi to jakoś opisać? :)
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:53
Moje BMW: E46 328i
Ta instrukcja jest bardzo dobra żeby zainstalować DIS-a od podstaw.Jest tam dużo screenów i w sumie niemieckiego nie potzreba znać :)
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:09
Dobra już powinno działać :) Chyba coś namieszałem podczas instalacji. Zainstalowałem jeszcze raz na spokojnie i już mi normalnie pokazuje i wykrywa głowice.
Jutro przetestuje czy działa wszystko tak jak powinno.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 14:28
A jednak dalej coś nie działa :zly:
Wywala mi, że nie ma napięcia czy coś takiego podczas Diagnozowania. A głowice widzi DIS a emulator jest ,,Connected". Antywirusy i firewall wyłączony. IFHSrv32 włączony.
Oto plik z EDIABASa: http://hotfile.com/dl/140067912/382b73d/EDIABAS1.INI.html
Po 2 instalacji nie konfigurowałem nic w ustawieniach sieci w ukrytym menu w DISie, ale wszystko ok widzi to chyba nic nie muszę tam grzebać.
Co jeszcze źle robię?
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 16:39
Moje BMW: E46 328i
Jaki interfejs posiadasz i jaki dokałdnie komunikat pokazuje DIS?
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 16:38
Posiadam ten kabel: http://allegro.pl/kabel-bmw-usb-inpa-di ... 72080.html
Zrobię zrzut ekranu jak znajdę chwilkę czasu ale z tego co pamiętam małe okienko ,,Voltage is not ok".
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 12:35
Moje BMW: E46 328i
Ten interfejs powinien być ustawiony jako STD:OBD w EDIABAS.INI.
Co do komunikatu o nieprawidłowym naipęciu to prawdopodobna przyczyna jest w braku funkcji wykrywania zapłonu przez interfejs.Można to sprawdzić w INPIE.
Jednak nie ma to wpływu na pracę programu.Oczywiście mowa jest o DIS-ie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
