Teraz jest 23 października 2026, 03:00
 Tytuł: [e46] Parowanie szyb
PostNapisane: 20 listopada 2010, 19:56
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Wymieniłem filtr kabinowy (mann) i mimo to paruje mi przednia szyba :/
Nie wiem, czy po odpaleniu auta powinienem zaczekać z 3 - 5 min., czy parowanie w ogóle nie powinno mieć miejsca :/
Jedyne co mnie ratuje to włączenie klimy i po jakimś czasie jak wyłączę już nie zachodzi parą.
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] Parowanie szyb
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:24
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Aż tak to nie mam. Podejrzewam że gdzieś Ci przecieka woda do auta. Sprawdz czy nie masz mokrych dywaników - jesli tak to wysusz do sucha i sprawdz gdzie leci [ tył - przód]. Jesli jest sucho to albo nawiew ma słabą wydajność - sprawdzenie jeża lub wentylatora - albo jest tez opcja ze gdzies cieknie płyn chłodniczy - sprawdz stan nagrzewnicy.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To parowanie ma miejsce, jak uprzednio (przed wyłączeniem silnika) działa klima. W parowniku klimy (elemencie chłodzącym) skrapla się para wodna i jak załączysz po jakimś czasie silnik (ale bez włączonej klimy) to ta woda w formie pary osiada na szybie. To normalka. Albo wyłączaj klimę wcześniej (parę minut przed wyłączeniem silnika), albo załączaj ją w momencie załączenia silnika (o ile nie załącza się automatycznie).
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 21 listopada 2010, 11:13
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Mi parowala szyba przeokrutnie...wymienilem filtr kabinowy i teraz nie ma bata, nic nie paruje i klimy w ogole nie wlaczam...auto trzymasz w garazu czy pod chmurka? Jak na moje to masz wilgoc w aucie i od tego paruje...
PostNapisane: 21 listopada 2010, 14:01
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
bafi napisał(a):
Mi parowala szyba przeokrutnie...wymienilem filtr kabinowy i teraz nie ma bata, nic nie paruje i klimy w ogóle nie wlaczam...auto trzymasz w garazu czy pod chmurka? Jak na moje to masz wilgoc w aucie i od tego paruje...
pod chumrka
Wcześniej parowały mi szyby non stop (musiałem na klimie jeździć, żeby coś widzieć). Teraz po odpaleniu auta zaczyna po jakimś czasie parować i w momencie jak zarzucę klime jest ok, wyłączam klime i już parą nie zachodzi.
Może u mnie jest jak napisał kolega henix
ostatnio musiałem dolewać płynu chłodniczego :/
Jak mogę sprawdzić stan nagrzewnicy ?
P.S.
Nie mam mokrych dywaników.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 14:24
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Dolewasz płynu do chłodnicy co jakiś czas ?? Jak tak to może króciec wody do wymiany. U mnie tak było. Małe plastikowe kolanko. Widać bo zdjęciu osłony silnika, że jest wokół niego mokro. Wymieniłem króciec i po sprawie. Przy okazji wymieniony został cały płyn w chłodnicy :)
PostNapisane: 21 listopada 2010, 14:40
zobacz czy masz włączony obieg zamknięty nawiewu jak tak to go wyłącz.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 14:17
No to kotlecik :P Ale mnie już ręce i nogi opadają... Zarówno w moim poprzednim aucie (Compact e36) jak i w nowej (Coupe e46) mam skrobanie szybek on wewnątrz... filtr kabinowy nowy, a wszystkie szyby dość mocno pozamarzane już nie wspomnę o tylnej którą pół godziny pogrzeję to wygląda normalnie. Wykładzina wszędzie wydaje być się sucha, nawiew obojętne jak zostawię skute jest ten sam para a później szybki pomarznięte. Jest to mocno wkurzające bo do pracy mam aż 3 km a dojazd zajmuje xxx czasu z powodu doprowadzenia autka do jako takiej widoczności. Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 08:46
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Co do mechanicznych uszkodzen, czyli nagrzewnica,nieszczelnosci trudno sie wypowiedziec, ale snieg z butow, palenie fajek w srodku tez potrafi zrobic swoje. Sprobuj sprawdzic droznosc przewodow, a przed zamknieciem auta przewietrz je chwile, wlacz obieg wew, nastepnie wylacz nawiew. Jak nie pomoze w kazdym markecie jest pochlaniacz wilgoci za 3-5zl taki w woreczku. Kup 2 i po robocie :cwaniak:
Zapomnialem jeszcze o najwazniejszym, umyj szyby alkoholem, nie clinem/mr properem z alko czy octem, ale sama wodka/spirytusem/denaturatem(o ile zapach przez jeden dzien nie bedzie ci przeeszkadzal) po tym zabiegu szyby beda czyste i ladnie odparuja- pozniej na cieplych szybach para wodna rowniez szybciej odparowuje!!
