Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e46] 320i grzechotanie z vanosa
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:13
Kod silnika: M52TU
Witam koledzy mam problem z vanosem dzwiek nie jest glosny ale przypomina tak jakby grzechotke.Dzwiek ten jest gdy autko opada z obrotow od 2000 tys co to moze byc???? i czy z tym mozna jezdzic???? :(
 Tytuł: Re: [e46] 320i grzechotanie z vanosa
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 23:05
Wiesz, postawiłbym na coś innego. Kolektor wydechowy wydaje takie dźwięki jak jest pęknięty. Naprawa takiej usterki to koszt ok. 900-1000zł w dobrym serwisie samochodowym. Wymaga to demontażu kolektorów (delikatna czynność, trzeba ostrożnie odkręcać nakrętki/szpilki, które wprowadzone są w blok), zamówienia nowych uszczelek pomiędzy kolektorem a blokiem silnika oraz na łączeniu kolektorów z dalszą częścią wydechu (BMW, koszt ok. 200zł za 4 uszczelki), planowanie kolektorów (ok.150zł u dobrego fachowca, który potrafi ustawić poprawnie kolektor do przyrządu), oraz sama robocizna (reszta $ polegająca na demontażu, spawaniu, bo one są stalowe i montażu). Także podjedź do kogoś kto ma duże pojęcie o BMW i niech zdiagnozuje problem. U mnie przy ponad 200 000 km vanosy milczą i silnik chodzi jak powinien. Jeżeli to by były wspomniane kolektory to można z tym jeździć, po prostu będzie Tobie przeszkadzać dźwięk przy schodzeniu z obrotów, oraz może pojawić się sporadyczny błąd sondy lambda informujący o za dużej dawce powietrza w spalinach (wspomniane również pęknięcie kolektorów, więc jak najbardziej prawidłowy odczyt błędu przez komputer). Powodzenia w rozwiązaniu problemu. Jeżeli jednak byłby to vanos to za same części wyszło by ok. 400-500zł (uszelki teflonowe vanosa, uszelka pokrywy zaworów, uszczelki na szpilki do pokrywy, itp.).
Emcebre
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
