Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E92] Check Engine powyżej 4k rpm w 335i N54
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:19
Kod silnika: N54B30
Mam dziwny problem z moim E92 335i z silnikiem N54. Skrzynia Automat ZF. Przebieg 120 000km
Przy przekroczeniu 4000 obrotów pod obciążeniem wyskakuje check engine i silnik przechodzi w tym awaryjny. Błąd znika po restarcie silnika i tak w kółko.
Problem nie występuje na N, czyli bez żadnego obciążenia i zdarza się, że przez pierwszy bieg można przyśpieszać do końca, nastomiast po zmianie na drugi od razu wyskakuje kontrolka.
Święta są, serwisy zamknięte, dopiero na wtorek jestem umówiony na jakąś diagnostyke, a problem troche mnie nie pokoi więc może ktoś z was juz spotkał się z podobnym przypadkiem.
Z tego co wyczytalem na zagranicznych forach możliwości są dwie:
- świece do wymiany (już zamówione), chyba nie były wymieniane wcześniej
- nieszczelności w układzie doładowania
Objawy przedstawiłem, ale próbowałem np. obciążać silnik wrzucając manulanie bieg M4 przy około 40km/h (1500obr) i wcisnąć gaz - w tym przypadku do tych 4000obr slychać że turbiny pompuja, jeśli zdejmie sie nogę z gazu zanim przekroczę te obroty, to błąd nie wyskoczy.
Mieszkam w Toruniu i tutaj cieżko z diagnostyką nowszych BMW, więc może polecicie coś w okolicy gdzie można podjechać i zbadać problem? W ostateczności mogę sie ruszyć do Warszawy.
Pytanie, czy nie zrobie krzywdy silnikowi jeżdząc normlanie (święta są, trzeba sie poruszać jakoś), tylko po prostu nie przekraczając tych obrotów żeby błąd nie występował?
E92 335i N54B30
E30 335i M30B35
 Tytuł: Re: [E92] Check Engine powyżej 4k rpm w 335i N54
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:56
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Jedyne co Ci moge poradzic,to pisz na bmw-klub.pl/forum , tam troche wiecej ludzi ma e9x , i jest pare osob co smigaja 335i takze moze one Ci pomoga.
Jesli chodzi o usterke to bardzo dziwna, no w kazdym badz razie pisz tam,moze oni Ci pomoga.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 23:42
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Świeca, cewki... komp da ci odpowiedź
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 00:44
Moje BMW: e39 530d
Który masz rok tej e92? Jak mi wróci komp z naprawy i nie masz jeszcze światłowodu to mogę podpiąć.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 09:09
Kod silnika: N54B30
04.2007
E92 335i N54B30
E30 335i M30B35
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 11:03
Moje BMW: e39 530d
digital14 napisał(a):
04.2007
Kurde CAN jest od marca 2007, jak będę miał kompa z powrotem to dam znać i możemy spróbować, może zadziała.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 11:12
Kod silnika: N54B30
Przepraszam, zasugerowałem się datą pierwszej rejestracji.
VIN decoder pokazuje: Date: '07, March
Może VIN pomoże, więc podaje: PXXXXXX
Jakby co to pisz PW, podjadę jak będziesz miał chwile żeby podpiąć ;)
E92 335i N54B30
E30 335i M30B35
Ostatnio edytowano 30 grudnia 2011, 19:31 przez digital14, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 11:18
Moje BMW: e39 530d
No to jak marzec to tym bardziej trzeba sprawdzić, myślę, że przed Nowym Rokiem będę miał swojego kompa z powrotem już.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 10:08
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
to nie jest wina cewek ani świec.
problem leży w czujniku sterowania turbiną jedną albo drugą. ewentualnie jakaś nieszczelność w układzie turbin. Niewydolność turbin
przy tym przebiegu raczej nie wchodzi w grę.
Jeżeli błędu na kompie nie wywali, to trzeba go wyhaczyć podczas jazdy z podpiętym kompem.Może to być błąd chwilowy.
pozdro
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 19:32
Kod silnika: N54B30
Sprawa wygląda tak:
Był błąd przeładowania. Auto dostało nowe oprogramowanie w ASO i problem ustąpił. Check nie wyskakuje i można silnik dokręcić do końca.
Teraz nadal można doprowadzić do wywalenia check engine (również przeładowanie) ale trzeba iść grubo i to na wysokim biegu, z pedałem w podłodze praktycznie przy 6-7tyś obr i to też nie zawsze (2 razy mi sie zapalił przy predkosciach >200km/h)
Z ciekawości wybrałem się na rolki, żeby sprawdzić co pokaże wykres. Wyszło 277ps i 400nm. Seria powinna mieć 306ps przy 5800obr i 400nm przy 1300-5000obr. Moment by sie zgadzał. Moc niestety nie ;) Kreski powyzej 5krpm tez mi sie nie podobają, ale może ktoś sie wypowie.
Może teraz ktoś będzie w stanie pomóc od czego sie zabrać? Według ASO błędów nie ma = auto sprawne, więc czas chyba samemu ogarnąć temat.
Generalnie problem check engine, czyli w moim przypadku przeładowania, nie wystąpił od 1000km, co nie znaczy, że sie nie pojawi przy większym upalaniu na autostradzie.
Na zagranicznych forach wyczytałem, że przyczyną takiego braku mocy może być zapieczony westgate - jak sie do niego dobrać, wyczyścić, wymienić, czy zrobić cokolwiek żeby auto jeździło tak jak powinno?
E92 335i N54B30
E30 335i M30B35
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
