Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [Exx]Nie Wykrywa Głowicy DIS
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 14:20
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Jak w temacie mojego postu
Program DIS nie wykrywa głowicy pierwszy "kolorowy" pasek sie nie świec
System to gotowiec na Vmware od użytkownika TRANDOLF ,Inpa działa prawidłowo BMW Diagnostic Head działa poprawnie
Z góry dzieki za pomoc pozdrawiam
 Tytuł: Re: [Exx]Nie Wykrywa Głowicy DIS
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:16
Moje BMW: E46 328i
Zobacz filmik http://www.youtube.com/watch?v=q9IAy0J1 ... plpp_video od 2:58.
jest tam pokazane jak skonfigurowac głowicę.
DiagHEADEmulator jak i IFHSrv32.exe musi być wcześniej uruchomione.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:40
Ale to jest gotowiec i nie powinienem nic konfigurować... bo wszystkie ustawienia juz sa zrobione
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 17:08
Moje BMW: E46 328i
Owszem jest to gotowięc ale do niego należy przypisać głowicę ze swojego komputera zawierjąca unikalny numer i nazwę.
Dlatego pisałem ,że w tym przypadku należy filmik odtworzyć od 2:58 minuty :)
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 13:53
W filmie 3:05 pokazuje się "LAPEK" a u mnie tego nie widać, wirtualna głowica jest uruchomiona w WIN XP uruchomiony w Vmware, i jeszcze jedno czy adres IP w BMW Diagnostic HEAD ma być ten sam co w DIS zakładce Administrator System Configuration
u mnie w BMW Diagnostic HEAD jest 192.168.68.2 a w DIS 192.168.68.30
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:39
Moje BMW: E46 328i
LAPEK to nazwa komputera twórcy filmu :) U Ciebie będzie inna nazwa.
Adres jak ma być w DiagHead Emulatorze powinien być 192.168.68.1 i taki sam adres musi być w EDIABAS.INI:
Kod:
TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = 192.168.68.1
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 6801
Co do DIS-a to ten numer IP odpowiada numerowi karty i taki ma być.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
