Teraz jest 25 października 2026, 07:42
 Tytuł: [e46] - wymiana płynu swpomagania
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 06:20
Który przewód muszę odkręcić od maglownicy w celu zlania starego płynu wspomagania
z układu, nr 2 czy nr 5 na rysunku:?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
bo nie jest do dla mnie jasne...
pozdrawiam
nelson
 Tytuł: Re: [e46] - wymiana płynu swpomagania
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 08:30
ten który jest najniżej (czyli raczej nr.5), a potem kręcić kierą w lewo i prawo, na zgaszonym oczywiście silniku, żeby wypompować płyn.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 10:24
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Ja jak wymieniałem to chyba 5 i tak jak kolega wyżej napisał kręć kołami kup więcej płynu bo trzeba będzie przepłukać układ parę razy zalej tak z pół zapal silnik żeby pompa zassała potem zgaś pokręć kołami i tak powtórz z 3 razy aby ten stary wyczyścić
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 14:38
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Panowie podepnę się pod temat. Ostatnio zajrzałem pod maskę jak z ilością płynu i okazało się że troszkę pasowałoby uzupełnić. Teraz takie pytanie, jaki płyn kupić na dolewkę, za cholerę nie wiem co jest zalane, poza tym że kolor czerwony.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 14:49
polecam mobil1. oczywscie jest to atf, ten sam co do niektórych skrzyń automatycznych. koszt ok 20-25zł / 1L. nie kupuj przypadkiem wynalazków, bo tylko pompe zajezdzisz
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 14:57
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
I można go dolać do tego mojego? też czerwony jest? wiadomo, że pewniej będzie wymienić cały ale mam utrudniony dostęp do kanału póki co. I którzy Mobil 220, 320? bo nawet nie wiem jakie musi spełniać specyfikacje.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:07
O ile przypominam sobie to są dwa kolory zielony i czerwony tego ostatniego to więcej firm ma. Tak kup ATF czerwony mobil1 powinien być git aby był czerwony ^ ^
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 07:24
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
wlej DOT4 i po problemie... jest mieszalny z kazdym innym plynem... w kazdym cpnie kupisz za grosze:)
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 09:15
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Taa, tylko że DOT to płyn hamulcowy :/
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 10:58
na 99% 220, ale poczekaj jeszcze na czyjąś podpowiedź
Obrazek jestes taki głupi czy tylko udajesz? :)
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 12:46
Moje BMW: e91,e39
Mobil 220 sam taki wymienialem.
jacekmury1
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 11:57
Zamiast dolewać to wymień na nowy płyn i problem z głowy na kolejne paręnaście latek
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:24
Moje BMW: e39 530d
Dokładnie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:00
ta, parenascie... kilkaset :) plyny zmienia sie co 2 lata, nieważne czy auto jezdzi czy nie, to samo z paskami rozrządu
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:36
Ta ciecz chłodząca też powinna być wymieniana co 2 lata i przyznaj się czy w twojej rodzinie tato czy znajomi pamiętają o tym... bo raczej nie ;p
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 18:11
jezeli dbasz o auto, to bedzie jezdzilo długo i bezpiecznie i nie bedzie sie psuc. jak je zapuscisz, to w koncu stanie sie takim szrotem ze nie bedzie wart naprawy. zuzywające się sworznie wymieniasz czy czekasz aż odpadnie koło? :)
"Płyn hamulcowy co 30 000 km lub 3 lata
Płyn chłodniczy dla benzynowego silnika 60 000 km dla diesla 90 000 i w obu silnikach 4 - 5 lat (co nastąpi wcześniej)
Płyn hamulcowy ma to do siebie że wchłania wilgoć i przy dość intensywnych hamowaniach (np jazda w górach) możesz stracić hamulce ponieważ płyn nagrzeje się i zawarta w nim wilgoś będzie powodować powstawanie pęcherzyków i zapowietrzanie się hamulca a "czysty" płyn ma temperature wrzenia ok 250stopni C no i oczywiście przy niskich tem zawarta wilgoć w płynie potrafi zamarznąć (wilgoć czytaj woda).
Nie wymienienie płynu chłodniczego może skutkować stratą jego parametrów czyli może zamarzać np przy - 10 st C a tem wrzenia może spaść ze 150 st C do 110 st C a zdarza się że w niektórych samochodach wiatrak chłodnicy załącza się powyzej 100 st C, następny problem jaki może wystąpić to zatkanie się nagrzewnicy bo chociaż płyn krąży w obiegu zamkniętym to zawsze jakieś zanieczyszczenia są.
Niektóre problemy które podałem mogą wystąpić jak ktoś nie wymienia przez 10 lat płynów."
oczywiscie każdy dba o swoje auto według własnego uznania, ja nikomu niczego nie narzucam, tylko mówię jak byc powinno :)
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 18:30
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
slyszalem ze przy wymianie plynu wspomaganie nalezy wymienic zbiorniczek bo w nim jest filter i wymienai sie calosc razem...nie da sie samego filterka ponoc wymienic, nie wiem jak w praktyce jest.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:09
o.O o tym filtrze to 1 raz słyszę ja u siebie jak wymieniałem to kupiłem na zapas i tak kilka razy płukałem aż był czysty kolor
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 19:23
zbiorniczek mozna wyczyscic w srodku ale lepsze efekty daje płukanie go w nitro. przede wszystkim, ten talerzyk w srodku musi byc czysty, to przy nim zbierają sie brudy
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:44
A czy on bardzo się brudzi i czymś to grozi??
