Teraz jest 24 października 2026, 00:14
 Tytuł: [e46] - pompa vacum awaria - PILNE !!!
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:44
Mam naglący problem, mianowicie leje mi olejem z pompy vacum, ale nie
spod o-ringa który ją uszczelnia w głowicy tylko z samej pompy
z części podciśnieniowej, i teraz pytanie:
Czy w części podciśnieniowej czyli w tej puszcze gdzie wytwarza
się podciśnienie powinien znajdować się olej, czy powinno tam być sucho ?
U mnie jest olej i wyciska go przez uszczelnienie gumowe tej puszki,
przez co mam zlany cały silnik z przodu.
Co z tym fantem zrobić, czy wystarczy uszczelnić ten dekiel
i nie przejmować się tym olejem w części podciśnieniowej
czy mam szukać nowej pompy ?
Dodam, że w gumowej rurce odchodzącej z pompy oleju już nie ma,
tylko w samej pompie.
Bardzo proszę jeżeli ktoś wie o szybką odpowiedź, bo mam nóż na gardle :-(
nelson
 Tytuł: Re: [e46] - pompa vacum awaria - PILNE !!!
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:03
Musisz uszczelnić pompę, lub wymienić na inną.
Wszystko jest w należytym porządku, poza tym że padło uszczelnienie. ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:27
Ok, dzięki.
Poskładałem to już do kupy, dokładnie skręciłem i nawet działa :super:
Jak się będzie lało to dorobię nową uszczelkę (ta stara była idealna)
nelson
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
