Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e46 lift automat]Szarpanie podczas postoju, skaczące obroty
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:10
Witam serdecznie,
od jakiegoś czasu pojawia się u mnie (a ostatnio coraz częściej) problem z delikatnym (czasem nawet mocniejszym) szarpaniem, spowodowanym nierównymi obrotami (wskazówka opada lekko w dół i od razu w góre...). Sytuacja, jeśli już wystąpi, to ma miejsce podczas postoju ew. powolnego dojazdu, niezależnie czy jestem na D, N czy P, częściej na ciepłym silniku niż zimnym. Wystarczy, że minimalnie wcisnę pedał gazu i problem znika do momentu aż go puszczę.
Zauważyłem, że po dłuższej trasie poza miastem problem na pewien czas ustaje (głównie jeżdżę po mieście).
Mój mechanik kompletnie nie ma pojęcia co może to powodować, zaproponował wymianę przepływomierza...
Czy może to być objaw problemu wtryskiwaczy?
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46 lift automat]Szarpanie podczas postoju, skaczące obroty
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tak może być problem wtryskiwaczy. Podjedź do dobrego mechanika, który wykona sprawdzenie tych wtryskiwaczy. Można w INPIe podejrzeć korekty, ale wykonać należy też test przelewowy. Jak wygląda spalanie, kopcenie silnika?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 20:19
paka86,jakiś czas temu u mnie zaczęły pojawiać się takie objawy,zdarzają się raz na jakiś czas,ale na szczęście bardzo rzadko.Nie zmienia to faktu,że planuje się tym zająć,niedawno podłączałem auto pod kompa,ale jakoś nie zwracałem zbytniej uwagi na wtryski,następnym razem jak będę miał możliwość sprawdzenia to zrobię to,a jak coś to podjadę do mechanika i zrobię test przelewowy.
Wczoraj czyściłem zawór egr,gdyż jak najbardziej potrzebował tej operacji,a poza tym w jednym z tematów wyczytałem coś takiego :
"U Mnie zła praca zaworu Egr obajwiała sie:
-Dużym kopceniem,potrafił tak rzucić dymem ze zostawał czarny ślad na betonie.
-Dużym spalaniem ,średnio na kompie miałem 10,5l(cykl mieszany temperatura na dworze -4 C ) teraz spalanie spadło na 7,7l (cykl mieszany temperatura na dworze +4 C )
-Szarpnięciem na skrzyni skyrznia zachowywała sie jakby maiła poslizg odrobine wolniej zmieniała biegi oraz po zatrzymaniu miała objawy jakby chciał wysprzeglic i puścić auto)
Teraz po odłączeniu egr (agr)nie ma tych objawów"
Jest to cytat z tego tematu,na samym dole pierwszego posta viewtopic.php?t=18764&highlight=spadek+mocy
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 20:59
Kopcenia brak, spalanie na trasie bez zmian, w mieście mam wyższe niż rok temu, ale teraz jeżdżę w inny rejon miasta, więc ciężko ocenić. Jednego jestem pewien, komputer oszukuje gdzieś o ok. 1-1,5l na średnim, czy to normalne?
Dzięki za podpowiedź, po nowym roku przyjrzę się zaworowi egr i postaram się go wyczyścić - zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
