Teraz jest 24 października 2026, 18:10
 Tytuł: [e46] 323i dolot problem
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 18:32
Moje BMW: e46 323i A
Witam panowie problem polega na tym ze zapalil mi sie chcek engine doszlem do tego ze pierwsza rura za filtrem powietrza pekla wymienilem ale ta pieprzona kontrolka nie zgasla czy jest jakis sposob na restart tej ikonki albo jakis zloty srodek na sprawdzenie dolotu tam glebiej nic nie widac lapy wsadzam nic nie czuje wiec zakladam ze ta ikonka sie zawiesila dodam ze nie jestem bystry z mechaniki i ze jestem obecnie w uk wiec z kompem tez nie jest takie proste by go podpiac. Dodam ze jakies tam wachania obrotow nie widac moze przez 10 sek tam faluje odrazu po uruchomieniu ale to raczej normalne poniej jest okey ruszanie tez jest okey przespieszanie tez jest okey wiec czarna magia ?? slyszalem cos o dezodorancie kolo nerek i obserwowac dalej co sie dzieje czy widac cos uciekajacego z rur ale czy to prawda ... prosze o szybkie jakiekolwiek porady
DZIEKUJE BARDZO ZA JAKIEKOLWIEK ODP
 Tytuł: Re: [e46] 323i dolot problem
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 19:35
Moje BMW: 525d,05'
odłacz akumulator na jakiś czas może sie zresetuje...
e60-525dA- 230KM
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 01:40
Panowie podczas czekania na jakie kolwiek odpowiedzi wyczytalem ze moze byc problemem paliwo szczerze choc wstyd sie przyzan bylem na TESCO 23grudnia i tankowalem 95 dostalem rabat itd jako iz jestem w angli nie przyszlo by mi do glowy ze paliwo moze byc tu hu....owe no ale 24 i 25 nie jezdzilem 26 moze ze 2km zrobilem i chyba wtedy sie zapalilo nie pamietam w 100% ale juz 27 grudnia pailo sie i myslalem ze ta rurka co opisalem powyrzej znow przepuszcza pisze znow bo wczesniej zaklejilem ja taka czarna mocna tasma ale check znow sie zapalil wiec postanowilem doklejic tasmy ale nic nie zgaslo dzis przyszla nowa rura wymienilem i dalej sie ikonka chcek engine palila pomyslem zawiesilo sie cos cholera albo cos w tym rodzaju badz poszla jesze ta nizej rura no ale ze wyczytalem ze moze paliwo byc kiepskie postanowilem pojechac na shella i zatankowalem ze 25 litrow i dalej sie palilo pod domem gdzie zgasilem silnik po jakis 40 minutach wyszlem na fajke i znow go odpalilem na postoju dalej to samo zgasilem i mysle a daj jeszcze raz i co CUD ZGASLA IKONA !!!! pozniej bylem z 5 razy odpalic samochod i dalej ciemno nie zapala sie chcek engine ale teraz PYTANIE CZY TO PALIWO BYLO KIJOWE CZY POPROSTU SIE KOMP JAKOS SAM ZRESTARTOWAL I AUTO DZIALA BEZ KOMUNIKATU PYTAM BO NIECHCIAL BYJ JEZDZIC ZE ZWALONA LAMBDA BADZ ODMA ALBO NIESZCZELNYM DOLOTEM DODAM ZE OBROTY SA W NORMIE I PRZYSPIESZENIE JAK I JAZDA TEZ !!!!!! WIEC CO PALIWO NAWET W UK NA TESCO ROZPLYNIAJA ?????????????? :wstyd:
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2011, 12:55 przez Likom2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 02:08
Garaż: 18' Camaro SS Conv.
1. Słownik.
2. Krążą słuchy na mieście, że podpięcie pod komputer może pomóc.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 09:50
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
check engine gaśnie sam jeśli problem się rozwiązuje jednak trwa to różnie raz godzina raz 2 dni.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 10:02
Moje BMW: F10 550i
Likom2, paliwo raczej niema nic wspólnego, bo jeżeli tankowałeś w Angli na TESCO to i tak zalałeś lepszą wache niż w PL byś na shellu V-racinga zalał :)
jeżeli pekła rura to łapało lewe powietrze.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:58
Panowie dzis zrana tez poszla proba odpalenia buni az oczy zamklem hehe ale patrze check sie nie zapalil mam nadzieje ze problem zarzegnany...
Dooman jestem w uk laptop moj jest english edition wiec nie mam polskich znakow !!!! sam sobie w slownik zerknij!! :cwaniak:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
