Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e46] demontaż plastiku z kierownicy
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:55
Kod silnika: M54B25
Witam muszę zdemontować plastik z kierownicy (ten w kolorze srebrnym) na drugim zdjęciu numer 3
Czy do tej operacji muszę wyciągać poduszkę? Jak się do tego zabrać?
sory znalazlem podobny temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81141 tylko może ktoś wie na czym trzyma się ten plastik? jakieś zatrzaski są gdzieś?
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
 Tytuł: Re: [e46] demontaż plastiku z kierownicy
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 18:47
Niestety trzeba zdjąc poduszke. od tyłu cieńszym śrubokrętem trzeba odbezpieczyc druciki ktore trzymaja poduszke i ją wyjąć. Jeśli nigdy tego nie robiles to mozesz miec problem. Uwazaj zeby nie zniszczyc tych otworow od tylu w kierownicy bo pozniej od razu ktos bedzie widzial ze wyjmowales poduszke. Musisz mniej więcej w poziomie pchając w str poduszki wymacać te druciki, wyczujesz je bo są takie giętkie, jak juz wyczujesz to mocniej je przygnij i poduszka powinna wyjsc. Jak wyjmiesz poduszkę to z plastikiem dasz sobie rade. Ale na pewno samo srebrne nie zejdzie, to jest połączone z górną, czarną częścią. Ale po wyjęciu powinno się dać to oddzielic od tego czarnego chociaz nie wiem nigdy tego nie robilem. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 83 gości
