Teraz jest 24 września 2026, 12:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: (E39) wskażnik wymiany oleju
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 12:56
Moje BMW: F10 535d +
mam pytanie, posiadam 520i z 99r, na jakiej podstawie komputer pokazuje na wyświetlaczu czas do wymiany oleju ? chodzi tylko o przebieg, czy zlicza też np ilości odpaleń itp ?
 Tytuł: Re: (E39) wskażnik wymiany oleju
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 12:59
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Podpinam się pod kolegę też jestem ciekaw. Nie wiem na czym to polega ale sporo osób mówi że ten test oleju to przekłamany jest i lepiej robić wcześniej niż pokazuje to ten test oleju
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:01
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
Przy wymianie kasuje sie inspejcje i ustawia od nowa (sa to KILOMETRY) schodzą na dół jak zejda do zera czynnosc trzeba powtórzyć
Ps. nie ma sensu wymyslac ze odpalenie silnika ma cos do rzeczy
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:05
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
A jednak chyba ma sens ;). Ponieważ o ile się nie myle to w instrukcji jest napisane że kilometrów ubywa nie tylko od przejechanych km ale również od stylu jazdy.
Gdzieś na pewno o tym czytałem i wydaje mi się że właśnie w instrukcji bmw
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja robię co 10 tys.
Z tym przebiegiem to podobno jest on ustalony od stylu jazdy...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:11
hmm, tylko ciekawi mnie na jakiej zasadzie komputer to oblicza, auto musi jakoś "rozpoznać' styl jazdy
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:19
Prędkość, obroty, przejechane kilometry, temperatura itp itd... Za pewne jest dużo czynników...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:34
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Jednym z algorytmów jest ilość zużytego paliwa . Dajesz w palnik jet wir ;)
Sam czujnik w sobie ma jeszcze jakąś grzałkę i czujnik temperatury ,olej który ma w sobie podgrzewa i mierz jak stygnie czy coś takiego i na tej podstawie ustala jakość..... Kilka składowych wpływa na to jak szybko ubywa kilometrów do wymiany. Może tak być że zrobisz 100km a ubędzie np. 130km. Albo zrobisz 100 a ubędzie 90km.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:37
Czyli jak ja sam pod np " chmurką" wymienię olej to muszę coś kasować i jechać na kompa żeby ten test oleju działał prawidłowo??
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:48
tak. Wnioskuję z tego co czytałem teraz po forach że jeśli jeźdże na krótkich dystansach i czesto na zimnym silniku to komp szybciej bedzie domagał się wymiany oleju. Ciekaw jestem jaka jest róznica pomiedzy olejem 5W a 10W
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:56
olej 5W jest jeszcze bardziej rzadszy od 10W ale właściwości takie same.
Kurde to nie doś że muszę wybulić na olej to i na kompa żeby mi skasował tester oleju no lol....
A on sam jakoś się nie resetuje?? np jak wymienię na nowy olej to on nie wyczuje tego jakiś czujnik przecież musi jakieś info zbierać...?
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 17:01
Mozna to zrobic samemu wystarczy miec kabelek wpiac go w czarna puszke gdzie znajduja sie piny i wsadzic jeden koniec kabelka w pin nr 7 a drugi konic dotknac masy i po tym przekrecic staccyjka w tedy inspekcja zacznie odliczac od nowa.W mercedesach jest tez fajny wymysl oleju ale troszke inny bo tam nawet jezeli auto stoi i nie jest jezdzone to mimo to samochod oblicza dni i nawet jezeli zrobiles 5000km bo samochod stal wiecej czasu nic jezdzil to wyswietli sie komunikt ze czas na wymiane oleju.wiem bo znajomy ma merca okulara z 2001 roku i mi opowiadal ze tak wlasnie kiedys mial i na serwisie mu wytlumaczyli.
A co do roznicy pomiedzy 5w a 10w to parametry te same tylko chodzi o temperature plyniecia i lepkosc
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 17:23
Czyli wystarczy że mam zwykły drucik?? odkręcam gniazdo diagnostyczne pod maską i szukam pinu nr 7 i go łącze z masą samochodu i już??to wydaje się zbyt proste ^^
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 17:29
Moje BMW: e46 320d
poczytaj ten temat
viewtopic.php?t=1050
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 21:36
Moje BMW: e39 530d
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 12:42
Moje BMW: E30 E30 E34
bo to jest proste dla tych co to sami robią
A jeszcze prościej jest złączyć pin 7 z 19 bo 19 to właśnie masa
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:14
A to fajnie wiedzieć xD mnie czeka wymiana więc będę już w temacie i mam nadzieje że się uda to z tymi pinami zrobić w domciu ;D
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:19
Kod silnika: M52TUB28
tylko drzwi zamknij jak piny zwierasz bo inaczej nie działa.
W nowszych wersjach inspekcje kasujesz odpowiednią sekwencją przycisków na kompie.
Co do wcześniejszych pytań - przepał paliwa ma najistotniejszy wpływ na szybkość znikania kilometrów, ale też temperatura silnika - co właściwie jest ze sobą powiązane...
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:27
Z tego co ja wiem to nie mam kompa pokładowego bo mam tylko taki oldschool-owy zegarek ^ ^ więc jak będe wymieniał olej to wybiorę technikę na piny dzięki za info z drzwiami ;D
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:44
Jednak lepiej dotknąć masy ten pin na pin nie zawsze działa ;). Jak jesteś ze śląska to mogę Ci to na kompie za free skasować ;). Km pewnie też szybciej ubywają gdy auto jezdzi na wysokich obrotach przynajmniej na logike tak powinno być ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
