Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [e86] - check engine - pomoc w interpretacji danych
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 21:22
Moje BMW: e86
Kod silnika: n52
Garaż: brak
Bardzo was proszę o pomoc w diagnozie mojego problemu. Zapaliła mi się lampa check engine po sprawdzeniu kodów w INPA wychodzą błędy:
- P0171 System Too Lean (Bank 1)
- P2195 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1)
- P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error (Bank 1 Sensor 1)
W INPIE widzę, że sonda lamda z banku 1 przed katalizatorem ma niepoprawne właściwości, wychodzi poza skalę podczas pracy na wolnych obrotach.
Szukałem wielu informacji na internecie i większość problemów z P0171 to ponoć wina przepływomierza (uszkodzony/brudny)
Sprawdziłęm w INPIE - live data:
1) Ambient air pressure jest cały czas takie samo (nawet dla 3500 obr na 3 biegu). Czy tak powinno być
2) Wartość "Voltage Secondary AIR" jest cały czas poniżej minimalnej skali! Co to jest? (nie znalezłem nigdzie informacji czym jest ta wartość)?
3) Macie jakieś pomysły co jest nie tak z autem?
Auto to e86 z 2006r, przebieg ~25k, silnik n52
Dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [e86] - check engine - pomoc w interpretacji danych
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 20:28
To jest powietrze wtórne, ale proponuje zacząć od wymiany sondy przed katalizatorem dla bank 1 (odpowiada za cylindry 1,2,3)
Opcję przepływki możesz wykluczyć, ponieważ wywaliłoby błędy dla drugiego banku.
Ewentualnie sprawdź szczelność kolektora ssącego (wystarczy plak lub samostart, opisywane na forum)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
