Teraz jest 28 października 2026, 14:16
 Tytuł: [e38] 740d Problem z odpalaniem na zimnym
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:52
Witam!
Wybaczcie jezeli sie powtarzam, ale mam pewien problem.
Posiadam 740d która ciężko odpala na zimnym silniku. Trzeba ja troche pokręcić i dopiero załapuje w momencie kiedy samochod jest rozgrzany nie ma juz takiego problemu gorzej jak postoi z 2 godzinki i znow jest ta sama sytuacja. Jest to zjawisko dość podobne do zapowietrzania się ale z tego co jest mi wiadome silniki M67 nie mają możliwości zapowietrzenia się.
Pomóżcie prosze...
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz...:P
 Tytuł: Re: [e38] 740d Problem z odpalaniem na zimnym
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:54
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Akumulator ? Rozrusznik ?
ten silnik potrzebuje wielkiej siły by odpalić ze strzała
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:41
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Jeśli to diesel
to może któraś świeca żarowa?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:37
Obecnie od dzisiaj bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny dzieje sie to samo. Samochód kreci rozrusznikiem ale wolno trzeba nim zakręcić dobrze ze dwa razy i dopiero odpala.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 17:21
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Zrób diagnostykę układu wtryskowego. Podłączenie pod komputer, test przelewowy i zobacz co wyjdzie.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 14:05
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Po Twoich pierwszych objawach obstawiałem świece żarowe. Po tych co masz teraz - na 99% któreś wtryski leją.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:21
Moje BMW: E30td//E34tds
jak by wstryski to by kocpilo na bialo!! kazdy silnik moze miec zapowietrzony uklad paliwowy!! wystarczy dziurka mala i juz pęcherzyki powietrza sei dostaja! u mnie zawor zwrotny naprawil to ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
