Teraz jest 28 października 2026, 16:23
 Tytuł: E46 318D kąt wtrysku problem
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 22:23
Moje BMW: E46 318D
Witam! Zakupiłem niedawno e46 318d 2002r i dokupiłem interfejs do autka,zainstalowałem INPE i niepokoi mnie jedna sprawa. Kąt wtrysku.....Według mnie jest sporo za późny.....
Czy mam się czego obawiać?
Co ewentualnie z tym zrobić?
Proszę o jakieś odpowiedzi.....
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: E46 318D kąt wtrysku problem
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 02:08
wszystko jest ok. poczatek wtrysku oczekiwany i zmierzony musi byc do siebie podobny. nie pamietam teraz ale max rozbieżnosc moze wynosic 2 stopnie chyba. jak bedzie wiecej to sterownik silnika wchodzi w tryb awaryjny i masz wtedy jakies 60 koni :) tzn na piątym biegu pod górke nie podjedziesz nawet z rozpedu
musisz jeszcze spędzic wieeeele godzin z programem. dzis twoja wiedza powiekszyła sie o 0,001% a duzo jeszcze przed toba. powodzenia :)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:40
Moje BMW: E46 318D
biały_wilk napisał(a):
A gdzie leży problem? Coś Ci się z samochodem dzieje? Cięzko zapala, nie ma mocy?
Bardzo Dziękuję za odpowiedź. BMW mam dopiero 2 tyg jak ją kupiłem to jechała jak by miała z 60KM. Ale wyczyściłem EGR i zaworek turba, zaworek egr( strasznie wszystko zasyfione) i teraz jest 300% lepiej
Autko także ciężko paliło jakbył niedogrzany silnik,ale zauwazyłem ze pokazuje słabe ładowanie,przeczyściłem kabel masowy na karoserii i dolałem wody do akumulatora(był praktycznie suchy,weszło prawie litr)
Autko po nocy pali idealnie nie dymi ani nic,jak jest niedogrzany to ciut dłuzej trzeba kręcić ale bez przesady znowu.....
 Tytuł: Re: E46 318D kąt wtrysku problem!!!POTRZEBNA POMOC!!!!
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 22:03
Moje BMW: E46 318D
Niech ktoś się jeszcze wypowie czy mam coś robić z autem? Myślałem żeby jechać do jakiegoś mechanika ogarniętego żeby mi zegarem ustawił ten kąt wtrysku dobrze skoro jest nie taki jak powinien być
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 12:29
Moje BMW: 535i/330xd
U mnie jest wymaganie -1.50 a mam -1.62, auto śmiga, pali i w ogóle..
535d
330xd
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 18:47
Moje BMW: E46 318D
Czyli mówicie koledzy że wszystko jest w porządku?
W sumie żadnych innych poważnych błędów w DDE nie było:)
Wyczyściłem filterki zaworków egr i turbo wymiana węży podciśnieniowych i autko jedzie jakies 300% lepiej niż wcześniej więc chyba dobrze:)
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 19:22
Moje BMW: e46 320d
mam taki sam kat i u 2 moich kolegow to samo.Nie ma zadnych problemow z odpalaniem itp.Na zimnym silniku kat jest inny az do osiagnieca pionu i wtedy jest ta wartosc.Najwazniejsze jest zeby poczatek wtrysku byl taki jakiego oczekuje komp
