Teraz jest 25 września 2026, 08:45
 Tytuł: [e46] faluje na obrotach m47
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 21:50
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108330
Silnik m47 2000r. gdy jest zimny faluje na obrotach, problem znika gdy wyłączy się ogrzewanie auta( nawet minimalne). Nikt nie ma pojęcia co to może byc, dodam, że jest to delikatne falowanie.
 Tytuł: Re: [e46] faluje na obrotach m47
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 22:19
Obstawiam, że elektryczny podgrzewacz wody :) jest zepsuty, jak podniesiesz maskę to jest w lewym górnym rogu, odłącz od niego wtyczkę i zobacz czy falowanie nadal występuje. pozdro
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:24
Moje BMW: BMW e46 318d
Moglbys zrobic zdjecie i wstawic gdzie sie on znajduje... bo mam to samo?? Albo chociaz blizej opisac jak wyglada... i jak go naprawic
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:37
w takim razie pozostaje orginalny... a mozna jezdzic z odlaczonym??
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 14:06
Moje BMW: 330D
U mnie dzialo sie to samo. Podlaczylem pod kompa i wykazalo przeplywowy podgrzewacz wody.Kupilem dwa razy na allegro i byly zepsute.W koncu kupilem z dobrego zrudla i juz nie dzieja sie cyrki i nie wywala bledu.PS.Jak podgrzewacz jest sprawny to przy niskich temperaturach zalancza sie aby szybciejdogrzac silnik i wtedy obroty wzrastaja do 850-880.A gdy juz dogrzeje to automatycznie obroty spadna do 750. Jesli na zimnym silniku obroty faluja to na sto procent podgrzewacz jest do wymiany :hyhy:A sprawdzic mozna to wylanczajac calkowicie klimatronik.
