Teraz jest 25 października 2026, 00:16
 Tytuł: [e39] jakie dystanse
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 16:20
Witam wszystkich,
mam pytanie jakie dystanse można założyć przy felgach 205, do e39??
Będę wdzięczny za pomoc..
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2007, 20:52 przez Ernest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 20:53
Ernest, nie ma felgi o rozmiarze 205 . Jak chcesz się czegoś dowiedzieć to podaj średnicę felgi , szerokość i ET , ewentualnie jeszcze dokładny rozmiar opony.
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 22:57
szerokośc opony już znamy
Ernest napisał(a):
205
;) teraz jeszcze pozostałe
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 00:34
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Zacznijmy od tego, że w e39 powinieneś mieć seryjnie opony 225/55/16 na feldze 7x16 ET20. Opony 205 są za wąskie.
Przy feldze 7x16 i oponie 225 możesz założyć dystanse z przodu max 15mm a z tyłu max 17mm. Przy szerszych dystansach opony obcierają o nadkola przy większych ugięciach nadwozia. Sprawdzone.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 09:15
Kod silnika: m57
powiem tak:
ŻADNE :wstyd:
albo kolka z ok et20 albo zadne :wstyd:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 11:49
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
205????? zycze powodzenia na drodze :dobani:
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 12:05
Kod silnika: N62B44
pablo022 napisał(a):
ŻADNE
Przy ET20 można założyć dystance tak jak napisałem wyżej. Jak zakładam zimę (felga oryginał 7x16 ET20 guma 225) to jeżdżę na dystansach tak jak napisałem wyżej 15mm i 17mm.
Takie dystanse można śmiało założyć a auto wygląda dużo ciekawiej i powiem szczerze, że własciwości jezdne ulegają wyraźnej poprawie. Nie ma rzadnych bić jak to powszechnie jest głoszone. Nigdy nie założył bym dystansów powyżej 25mm, bo wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie. Ale 15mm........ spoko.
W lato jeżdżę bez dystansów bo mam felgę 8x18 ET20 i gumę 235. Po prostu nie wchodzą.
P.S. Dodam jeszcze, że mam zawias M-kowski.
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
