Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [E46] 316i,2003 r.-jak zdjąć obudowę lusterka
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 11:16
Chciałbym zdjąć obudowę lusterka, ponieważ muszę ją pomalować (chodzi o tę obudowę tylną, nie o ramkę lusterka - lusterko od strony kierowcy). Czy jest jakaś szczególna metoda jej zdejmowania ? W szczególności czy muszę w tym celu wyjąć wcześniej wkład ? Nie chciałbym połamać zaczepów obudowy, stąd pytanie. Próby delikatnego obchodzenia się z obudową były nieudane, a nie chcę działać na siłę - może jest na to jakaś metoda...
Dziękuję z góry i pozdrawiam,
M. Borkowski
 Tytuł: Re: [E46] 316i,2003 r.-jak zdjąć obudowę lusterka
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 17:28
Wychodzi na to, że jak samemu nie sprawdzisz, to się nie dowiesz ;)
Dla zainteresowanych: aby zdjąć tylną obudowę lusterka trzeba niestety w pierwszej kolejności wyjąć wkład lusterka (czyli szkło lusterka). Następnie trzeba zwolnić cztery zaczepy, za pomocą których tylna obudowa lusterka umocowana jest do zasadniczej, metalowej, części lusterka. Zwolnienie zaczepów pozwala na swobodne zdjęcie tylnej obudowy lusterka. Próba zdjęcia tylnej obudowy lusterka bez wcześniejszego wyjęcia wkładu i zwolnienia zaczepów prawdopodobnie zakończy się urwaniem zaczepów.
Pozdrawiam,
M.Borkowski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
