Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: E39 528i CZUJNIK TEMPERATURY ZEW.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:36
Moje BMW: 528i
MAM PYTANIE CZY JEST JAKIS BEZPIECZNIK OD CZUJNIKA TEMP. ZEW? BO U MNIE POKAZUJE -40*c a POŁĄCZENIE CHYBA JEST NA KOSTCE I PRZEWODY TAZ SIE WYDAJA OK. DZIEKUJE ZA JAKIES PORADY.
 Tytuł: Re: E39 528i CZUJNIK TEMPERATURY ZEW.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:41
Najprędzej to właśnie czujnik jest uwalony
Liczy się tylko jedna marka!
- Diagnostyka komputerowa -
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:49
Kod silnika: m57
Witaj kolego
Kup sobie oryginalny czujnik będziesz miał spokój i nie będzie przekłamywać temp.
oto link
http://moto.allegro.pl/bmw-e38-e39-e46- ... 38599.html
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 08:40
Moje BMW: 528i
a czy jest bezpiecznik od tego czujnika?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 16:41
Moje BMW: 528i
czy ktos wie ktory to bezpiecznik od czujnika temp.?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 17:03
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Nie pamietam , ale wydaje mi się że ten sam co od Board Computer.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 17:06
Moje BMW: e46 e61
Częsta wada w e39. Musisz przepatrzyć jeszcze raz kable, bo któryś z nich lubi się przecierać. A i druga sprawa wyczyść sobie dobrze wtyczkę pod którą wpinasz czujnik bo również ona lubi szwankować. i sprawdź czy przy tej wtyczce któryś kabelek się nie oderwał. A moim zdaniem nie ma bezpiecznika do czujnika temperatury.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 17:41
Jeżeli pokazuje ci taką wartość tzn. że czujnik jest uszkodzony ewentualnie brak sygnału. Tak jak już inni pisali lubią śniedzieć styki w czujnikach, zawsze możesz sprawdzić go miernikiem czy wskazuje jakąś wartość oporności (Ohm) i wsadzając do gorącej wody czy ona się zmieni. Jeżeli będzie działać to czujnik raczej jest ok. Jeżeli nie to niestety do wymiany.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 10:33
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
u mnie jest -37 i tyle, w moim przypadku obc do kitu jest bo kable przy kostce sprawdzałem i jest pies pogrzebany
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 12:00
Jeżeli pokazuje -37 to tak jak pisałem wyżej brak sygnału z czujnika czyli kable ! albo czujnik !! ... obc jest dobre !
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 14:06
W trojce mi zle pokazywal a potem bylo wlasnie -37. Winny byl kabel zaraz przy kostce. Polutowalem, zaizolowalem i bylo ok. Czujnik po montazu nie pokaze od razu prawidlowej temp, wzrasta ona powoli.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 12:23
Moje BMW: 528i
Juz zrobione,nie bylo styku na kostce,przeczyscilem styki czujnika bo to one nie przewodzily,a po zamontowaniu wyswietlalo nadal -40*C ,po odlaczeniu akumularora na jakies 5 min. wszystko wrocilo do normy,pokazuje temp.ok dzieki.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 23:19
Dokładnie zawsze po majstrowaniu przy czujniku najlepiej odpiąć na chwile aku lub cały obc ... zapomniałem o tym napisać wcześniej... sorry.
