Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e39] pompka paliwa w zbiorniku
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 17:50
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... slawek+318
galeria poprzedniego właściciela :)
Witam czy jest różnica między pompką w benzynie, a w dieslu? Jaki zamiennik proponujecie? czy lepiej używke kupić ale ori? Bo ori nowy troche dużo kosztuje.
pozdrawiam
Moja była Ruda 318i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102641
 Tytuł: Re: [e39] pompka paliwa w zbiorniku
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 18:54
Moje BMW: e46 e61
Jesteś pewny że pompa ci padła? A jeśli kupować to oryginalne, lub zamiennik dobrej firmy, bo używki nie opłaca się kupować. Porównaj sobie ceny między zamiennikiem a oryginałem, czasem zamiennik może być droższy. I moim zdaniem pompa od benzyniaki różni się od diselka
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:02
Moje BMW: E39 5.30da
różni się na 100%
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:16
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Tak pewny, mam 20 litrów w baku a on nie ciągnie ropki.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:18
Moje BMW: e46 e61
więc warto by było sprawdzić miernikiem czy prąd dochodzi i wymontować ją oraz podpiąć bezpośrednio przez aku
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:41
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
ona działa, tylko czytałem na forum, że za małe ciśnienie daje. Posiadacze e39 tak mieli i po wymianie pomp było dobrze. A wymontować nie mogę ponieważ nie mam warunków, a autem jeździ ojciec cały czas. Więc jak wymiana to w niemroźny i bezdeszczowy dzień przed garażem.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 21:41
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Tak pompka paliwa od benzynki i disla różnią sie. Wieksza czesc miała montowane pompki w baku, ale niektóre wersje silnikowe bodajże pod progiem. Jeżeli chodzi o wymiane to robota na ok 1h do zrobienia nawet na podwórku ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 21:54
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M52
Jest jedna pompka w zbiorniku i jedna pod siedzeniem.
http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem-parts-department-diys-faqs/8287-e36-fuel-pump-diagnosis-replacement.html
edit: tu jest e36. Więc e39 525 td nie ma tak samo? Nie zaglądąłem pod siedzenie stąd pytanie
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:00
Generalnie można w prosty sposób sprawdzić czy pompka pracuje, niestety nie powie to Ci czy daje dobre ciśnienie. Generalnie jak samochód trochę postoi to później przy przekręceniu kluczyka pompka włączy się na 1 może 2 sekundy, żeby zbudować ciśnienie w układzie paliwowym przed rozruchem. Jak przystawisz ucho w pobliżu pompki to powinieneś usłyszeć, że się na chwilę załącza -poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk :) Już chyba wyżej ktoś pisał to, a może nie, sprawdź napięcie na przewodach od pompki (czy jest), ew. później możesz podłączyć na krótko pompkę i zobaczyć czy pracuje. Pamiętaj, żeby nie jeździć na resztkach paliwa, bo można spalić pompkę w ten sposób.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:39
Kod silnika: m52b20/28
w dieslu pompka w baku ma ok 1bar 2.5tds ma tylko 1 pompe w baku ,a jezeli masz nowsza wersje silnika to auto posiada 2 pompy w baku i pod progiem lewym ,ta w baku jest do wyrownywania poziomu paliwa w 2 bakach,a ta pod progiem podaje poliwo do silnika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
