Teraz jest 3 października 2026, 10:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Tył auta stoi niżej niż przód, wina sprężyn?
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 13:20
Witam! Mam taki problem kupiłem felgi 17 cali opona 205/40/17, jednak po założeniu zauważyłem strasznie duży prześwit między oponom a nadkolem. Przód auta ma większy prześwit niż tył i to sporo. Wcześniej jeździłem na alu 15 opona 195/65/15 i nie zauważyłem takiego prześwitu może ze względu na wyższy profil opony. Teraz po założeniu 17 wygląda to dość komicznie jakby auto szykowało się do lotu:). Czym to może być spowodowane, podejrzewam że poprzedni właściciel wymieniał sprężyny i może dlatego. Auto mam 3 lata nigdy nie był obciążany tył nie woziłem worków z cementem itp. Co mogę zrobić żeby auto równo stało bo trochę to irytujące. Poniżej kilka zdjęć, przepraszam za jakość. Jeśli temat umieściłem nie w tym dziale proszę o przeniesienie
 Tytuł: Re: [E46] Tył auta stoi niżej niż przód, wina sprężyn?
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 13:35
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
No problem może leżeć w sprężynach, na tył możesz mieć założone niższe lub miększe niż na przodzie i dlatego jest efekt jaki jest :) miałem podobnie u siebie, na letnich 17' widać było że przód wyżej niż tył natomiast na zimówkach 15' różnica znikła. U mnie był to problem sprężyn właśnie
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 13:47
Moje BMW: F10 550i
problem napewno lezy w spręzynach. Pewnie miałeś fabrycznie sportowe zawieszenie, a poprzedni właściciel wymienil z przodu sprezyny na zwykłe i oto efekt. Wystarczy zmienić sprężyny w zależności co się podoba :) albo przód zeby było niżej, albo tył by stało tak jak z przodu :)
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 13:49
Dziękuje za odpowiedź, czeka mnie w najbliższym czasie wymiana amorów z tyłu więc może przy okazji wymieniłbym sprężyny tylko choroba jak je teraz dopasować żeby to wszystko grało
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 14:48
Moje BMW: F10 550i
danlat, żeby wszystko grało i buczało to albo na tył kup orginalne sprezyny :) i będzie dosyć wysoko i amorki też normalne :) a jeżeli chcesz niżej to sportowe amorki do tyłu a sprężyny zostaw. a na przód to w zależności jakie chcesz mieć obniżenie- np.-30mm i wtedy będzie tak jak z tyłu siedzieć. Tylko wtedy wypadałoby z przodu zmienić amorki na sportowe. Można mieć seryjne niby do -40mm ale warto dla bezpieczeństwa już wymienic na sportowe amorki :)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 14:02
Dzięki kolego Tomek-E46 za odpowiedź, zrobię jak powiedziałeś kupię tył oryginalne amory i sprężyny
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 14:05
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Jak masz taki profil opony jak piszesz ,to nic dziwnego ze masz tam taki luz bo opona raczej do golfa III niz do e46
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 14:28
Moje BMW: e46 320d
kolego danlat a jaki masz rodzaj zawieszenia wedlug vin?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 14:43
z fotek wynika że to wersja offroad, wersja na trudne drogi ;)
Ori to lipa, będzie wysoko, kupuj zestaw amory i sprężyny 40/20 albo 30/10, wtedy będzie dobrze.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 14:45
Jaki powinien być prawidłowy rozmiar opony 215/45/17?? pewnie taki rozmiar by lepiej wypełnij nadkole co nie zmienia faktu że i tak z przodu będzie większa dziura. Kolego rybaPL za bardzo nie wiem jak to sprawdzić
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 15:28
Moje BMW: e46 e61
fajnie pasują felgi z m5 i wtedy wystarczą 215 i fajnie wygląda i wypełnia nadkole. a jakie oponki powinieneś mieć to powinno pisać na słupku drzwiach od kierowcy
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 15:57
Kod silnika: Turbo
Masz zły rozmiar opon co potęguje to, że widać "dziure" pomiędzy oponami a nadkolem/blotnikiem. 205/40/17 to zdecydowanie za niska opona do E46 :zabawa:
prawidłowy to 225/45/17.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 16:40
Moje BMW: F10 550i
danlat, niema sprawy, po to tu jestem zeby pomóc o ile dam rade :ok:
opony 215/45/17 jak i 225/45/17 są jak najbardziej prawidlowe. Zazwyczaj te 215 są popularniejsze i lepiej dostępne a co z tym idzie tańsze. Tutaj ważniejszy jest profil opony, który przy 17 calowych felgach powinien być 45. 40 jest do 18nastek :)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 19:45
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
No to bys pomogl,, chopak juz chcial wymieniac amory i sprezyny,za twoja namowa,, a i tak bylo by kiepsko :zabawa:
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 19:46
Kod silnika: Turbo
to '45' czyli profil/wysokośc opony to nie jest "stała" tylko stosunek do jej szerokości... :wstyd: wiec opona 215/45 będzie niższa niż 225/45 więc i całe koło będzie mniejsze. (205/40/17 to jakaś zupełna pomyłka i o wiele za małe koło)
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 20:48
Moje BMW: F10 550i
!kuchar, a to sory :mur: niewiedziałem takich rzeczy ad opon....
no ale sprężyny na którejś osi musi bankowo wymienić, bo samą oponą nie zbije takiej szczeliny, między kołem a nadkolem :)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 21:22
Dziękuje za zainteresowanie, wiem że ta opona ma za niski profil ale fele kupiłem z takimi oponami i postanowiłem że przelecę jeszcze sezon. Te fele poprzedni właściciel miał na E36, ale co i tak ni zmienia faktu że tył jest niżej niż przód widzę to nawet teraz na zimówkach i zwracam uwagę na ulicach na inne samochody. Zauważyłem że mój sąsiad też ma E46 ale u niego tył siedzi wyżej:)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 23:03
byłe
a nie masz czasem pękniętych sprężyn z tyłu..??
jak nie to zacznij od opon, a potem kup ori spring i powinno być dobrze..
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 10:00
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
dokladnie sprawdź czy nie masz pękniętej z tyłu sprężyny
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 2 września 2013, 17:01
Witam! Panowie odgrzewam temat gdyż postanowiłem się zabrać za problem opisany w pierwszym poście, a więc tak oddałem auto do mechanika i zleciłem wymianę sprężyn tylnych (firmy Lesjofors). Okazało się że stare sprężyny były w całkiem dobrej kondycji a mechanik porównując ich długości (wysokości) powiedział że są identyczne.Zamówił też na próbe sprężyny innej firmy (nie pamiętam jakiej) które według producenta miały być wyższe. Sprężyny przyszły i znów się okazało że są tej samej wysokości. Przy okazji wymienione zostały amortyzatory tył. Po wymianie niestety nic się nie zmieniło samochód siedzi jak na zdjęciach. Mechanik powiedział że nie wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Sam osobiście obserwuje na mieści E46 i powiem że widziałem kilka aut w takim stanie jak moje. Panowie doradźcie coś, jak rozwiązać ten irytujący problem. Dodam że w poprzednich postach napisałem zły profil opony zamiast 205/40/15 mam 205/45/17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
