Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E38] Ubywa płynu chodniczego w zbiorniczku
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 09:35
silnik mojego auta to 3,0 D w e 38 730 jak jej daje w pedał to wtedy właśnie pojawia się problem z wodą
a ostatnio przydażyło mi się że po wyżej 4000 obrotów skrzynia ma problemy z redukcją biegów a przy prędkości 180 km/h wszczególności
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2007, 13:30 przez Wojtek P Bmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 12:50
Sprawdziłbym zachowywanie się układu pod kątem wydolności w schładzaniu, co ma duży wpływ na przyrost ciśnienia w układzie i sam przyrost ciśnienia także......może być tak, że płyn wyrzuca poprzez korek z nadmiaru.
Możliwość wycieków także należy brać pod uwagę.
Jak ja nie cierpię wątków o automatycznych skrzyniach i problemów z nimi związanych :mur:
Sprawdź na początek jakość oleju w szkrzyni (jego czystość) i ewentualnie poziom oleju (możliwość wyciekania). Następnie przy dalszych problemach udaj się na diagnozę komputerową, celem wykrycia możliwych błędów.....przy ich braku.........hmm.....zmień auto :rotfl:
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 00:43
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
sprawdz trojnik od ukladu chlodzenia ktory znajdooje sie pod kolektorem ssacym u mnie w 530d to wymienialem bo mialem podobny problem, i lubi sobie leciec z pod pompy wody.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 07:18
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
w poprzednim autku miałem wyciek z nagrzewnicy który bardzo podobnie sie objawiał
a ciężko to zlokalizować bo dywany są bardzo chłonne po wymianie wszystko wruciło do normy(ustały wycieki)
pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
cron
