Teraz jest 25 października 2026, 07:07
 Tytuł: [eXX] komputer wyswietla mi bledy.. co one oznaczaja??
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 13:37
komputer wyswietla mi nastepujace bledy:
bremslicht elektrik
betriebsanleitung
ruckcklicht defekt
kuchlwasserprufen
moze wie ktos co one oznaczaja?
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2007, 18:48 przez wuyu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 13:56
wuyu, masz tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... b58#113724
poszukaj zanim zapytasz
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2007, 07:53 przez biały, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 13:58
bremslicht elektrik - elektryka świateł stopu
betriebsanleitung - instrukcja obsługi ( wystepuje zaraz po komunikacie , do ktorego informacje są w instrukcji obsługi)
rucklicht defekt - światła cofania ( jedno lub dwa przepalone )
kuhlwasserprufen - zbyt niski poziom płynu chłodniczego
( Wybacz Biały, odpisałem nie widząc, ze zablokowałes temat )
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 23:37
dzieki ale hmm dziwna sprawa bowiem swiatla stopu oraz cofania sa OK a plynu w chlodnicy nie brak.. jak wykoasowac te bledy?
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 06:20
takie niekontrolowane komunikaty często występują przy zawilgoceniach złączy między kompem a czujnikiem lub uszkodzenie czujnika.
Przeczyść żarówki i posmaruj wazeliną techniczną , sprawdż czujnik płynu i jego wtyczkę.
Jeśli to nie przyniesie efektu to trzeba na piechotę przeanalizować wg schematu wszystkie połączenia na drodze komp - czujnik.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 08:17
dzieki sprobuje z tym sie uporac...
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 10:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Mam podobny problem: więc Boardcomputer wyświetla:
Bremslicht elektrik- oraz na desce rozdzielczej Check:::oznaczenie o ile sie nie myle przepalony bezpiecznik lub obwód.Jak sie myle prosze mnie poprawić.
Dziwna sprawa,bezpiecznik cały,przeczyszczone wszystkie żarówki,przekażniki.Swiatła działają a komp nadal pokazuje Bremslicht Elektrik. Zauważyłem,że wyskakuje tylko jak zapale światła mijania i wcisne hamulec,bez swiateł nie ma błędu....
Może jakieś sugestie,pomoc gdzie dalej szukać!? :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
