Teraz jest 11 listopada 2026, 19:59
 Tytuł: [E39] brak reakcji na pedał gazu
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:20
wiatam tak jak w temacie posiadam bmw e39 rok 520 silnik m52 bez gazu ostatnio miłem przymusowy postój. samochód normalnie pali ale nie chce jechac byłem na komputerze były 3 błedy sonda lambda , czujnik położenia pedału , ilobilajzera sondy wymieniłem na sprawne 2 pozostałe błedy nie mają znaczenia bo były przedtem jak kupowałem samochód . objaw jest taki ze samochód normalnie wkręca sie na obroty do 2 tysiecy i momentalnie pedał gazu przestaje działac samochód przygasa . jazda mozliwa tylko na 1 bez dodawania gazu czy ktos sie z tym juz spotkał ???
 Tytuł: Re: [E39] brak reakcji na pedał gazu
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 00:29
Kod silnika: M52TUB25
e39 nie jest czasem na potencjometrze?
Jazda bardziej bokiem <3
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 00:37
Kod silnika: M54b25
Jak rok, tzn M52TU czy bez TU, bo różnice w przepustnicach są kluczowe.
Bez TU jest na lince i ma 2 przepustnice, druga NO od ASC. Spotkałem się z uszkodzoną linką od tej drugiej, że po przymknięciu nie wracała i silnik nie reagował na gaz. Ale było to obarczone błędem ASC rażącym jak byk z deski rozdzielczej. Jak silnik bez TU, obie przepustnice widać bez rozbierania, łatwo można zdiagnozować.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 06:36
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
m52 i m52tu sa na lince.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 264 gości
