Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e39] Szarpie autem do okolo 4.5 tys obrotów
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:11
Witam mam problem. Jak jade np. na 3 biegu i od 1.5 tys. obr. daje gazu a auto zabardzo nie reaguje, autko strasznie powoli sie zbiera, i poważyszace temu szarpanie nawet aż do 4.5 tys obr. a później idzie jak zloto :) 5.20i e39
 Tytuł: Re: [e39] Szarpie autem do okolo 4.5 tys obrotów
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:47
Moje BMW: F10 535d +
może być to przepływomierz
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 12:53
Jak go można w szybki sposób sprawdzić ??
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 13:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
sprawdzić można w ten sposób iż odłącz go i spróbuj się przejechać jeśli nie ma żdnej zmiany to znaczy że jest do umycia :/
lecz sprawdził bym jeszcze sondę lambda i ewentualnie czujnik położenia wałka rozrządu.
najlepszym wyjściem będzie podpięcie pod kompa ;)
sonde i czujnik wałka sprawdzisz w podobny sposób jak przepływkę odpinając powyższe sprzęty ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 16:48
Dzieki jutro pojade podpiac ja pod kompa jak cos to bede pisal oby to byla jakas pierulka :)
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:37
Zauwazylem ze na plastiku ktory doprowadza powietrze z filta tego kolo kierowcy jest guma na ktorej jest taka plasikowa obejma i ona jest w jednym miejscu urwana a dokladnie na samym zaczepie i
nie trzyma caly dolot jest odpiety od filtra tylko czesc przylega. Jak myslicie najpierw okleic go tasmol zeby przylegal i sparawdzic czy jechac kupic ta gume z tym zatrzaskiem
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie identyczne objawy powodował mocno nieszczelny dolot - czyli jeśli ta nieszczelność występuje za przepływką to może być to.
roboczo zaklej taśmą ale koniecznie zrób potem porządnie.
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:50
Tak zrobie dzieki i oby to bylo to ;) dodam jeszcze ze mojego kunpla matka ma bmw serii 7 94 rok w nowej budzie 3.0 v8 i ona wogule nie ma tego filtra ani obudowy widac tylko ponizej zbiorniczek plynu hamulcowego. Tylko tyle widzialem, nie przygladalem die bo bylo ciemnoale chyba tam powinien byc filter tak jak u mnie
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 21:19
Kod silnika: EJ253
bez filtra i obudowy auto jechać będzie bez trudu - gorzej z syfem który leci do silnika - w końcu od czegoś jest filtr ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 13:50
coś pomogło :) a mam pytanie czy jak bym założył stożek to te dwa filtry by on zastąpił czy jakoś inaczej się go podpina
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
