Teraz jest 8 listopada 2026, 01:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] jak zabezpieczyc fure przed kradzierzą
PostNapisane: 5 marca 2009, 22:47
Moje BMW: e39 528 e46 320d e30
szukam jakiegos dobrego patentu by zabezpieczyc moją bunie poradzcie coś
mario
Ostatnio edytowano 6 marca 2009, 20:58 przez mstuning, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2009, 23:33
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Łańcuch + dobra kłódka :D to powinno odstraszyć złodziejaszka ;) A i uwaga na podrobione kluczyki (w serwisach czy jak sprowadzone są autka). Tacy goście mają Wasze dane i adresy, więc mogą się pofatygować jak mają dorobione kluczyki i piloty od alarmu. Potem ludzie się dziwią czemu ukradli, skoro tyle alarmów było :P
Najlepszy sposób to kupić i zainstalować gdzieś w tapicerce odbiornik GPS (coraz więcej jest firm instalujących takie cacka i prowadzących stały monitoring. Wtedy niech kradną :P
PostNapisane: 5 marca 2009, 23:37
Moje BMW: 530d
Wg mnie najskuteczniejsza jest blokada skrzyni biegów.
PostNapisane: 5 marca 2009, 23:48
Wiem że to nie wnosi nic do tematu ale popraw w temacie kradzierzą na kradzieżą bo aż w oczy piecze
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:03
jest to skuteczna metoda, ale jedynie na przedłużenie czasu kradzieży :kwasny: ale i tak warto w to zinwestować
a nie wiecie może czy jak mam w furce GPS to czy da się podłączyć fabryczny alarm do niego tak aby podczas kradzieży podawał mi pozycje auta ??
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:13
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
kolega pracuje w solid security i mówił mi ostatnio, że są bardzo fajne gadżety odnośnie zablokowania auta poprzez gps np gdy zostanie skradzione. naprawde masa tego jest ale to może kosztować. sam monitoring auta przez tą firmę kosztuje chyba 100zł na miesiąc. albo nawet 50zł. juz nie pamiętam. także jeżeli w takiej firmie założysz gps to oni będą monitorowali je 24/h ale podejrzewam, że profesjonalni złodzieje mają sposoby na zagłuszanie tego. tak mi się wydaję.
co do tematu to wg mnie najlepsze zabezpieczenia są mechaniczne- czyli blokady skrzyni biegów, blokady sprzęgła gazu hamulca, kierownicy. oczywiście są to środki spowalniające, ale jakiegoś złodzieja który nie chce się w to bawić działa raczej odstraszająco. nie mówmy tu kto ma jakie zabezpieczenia. ale dobrym pomysłem jest też założenie odcięcia np na przekaźniku pompy paliwa. lub jak ktoś zostawia na dłuższy czas auto w niestrzeżonym miejscu po prostu wyjęcie takiego przekaźnika.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:18
polecam :) osobiście mam załozony na zapłon i na świece żarowe , dodatkowo folia na szyby ( utrudni dostanie sie do wnętrza)
najlepszy patent > AC
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
dokłanie pstryczek elektryczek :D na sapłon lub na pompe paliwa... kosz chyba jakies 100zł masz kabelek z przyciskiem ktory chowasz gdzies w aucie jesli go nie wcisniesz nie odjedziesz..:D
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:37
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
to niestety żaden patent. jedynie ubezpieczenie, które wypłaci ci firma pewnie jeszcze z bólami i o wiele niższą kwotę niż auto np wg Ciebie było warte. dobrze mieć je , ale nie ochroni przed kradzieżą w żaden sposób.
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:03
Kod silnika: M62B35
Sąsiad ma w pasacie odcięcie napięcia do dme co ciekawe napięcie jest odłączane po 15 sek. ... złodziej wsiada do autka odpala i się cieszy :D ale nie wcisnął ukrytego guzika rusza jedzie parę metrów i autko gaśnie :) i teraz jedyna opcja to wciśniecie drugiego ukrytego guzika osadzonego głębiej od tego pierwszego żeby jakby co złodziej znalazł ten pierwszy i się właśnie na nim skoncentrował a nie szukał drugiego :P
Jest to w miarę fajne rozwiązanie bo takie zablokowane autko stojące na środku drogi + wyjący alarm wzbudza większe zainteresowanie :)
I przy awaryjnej sytuacji np pożar auta + blokada drzwi = nadmierna opalenizna z braku wyjścia awaryjnego :]
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:18
ale chroni przed skutkami kradzieży czyli brakiem kasy oraz auta
gdzies czytałem o tzw. trystorach montowanych jako zabezpieczenie np. silnik niezapali nim wczesniej niewcisniesz np, ogrzewania szyby lub nadmuchu , impuls elektryczny uruchomi działanie trystorka a on zrobi reszte ( chyba dobrze se to pisze -trystor)
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:23
Kostek napisał(a):
blokada drzwi
wszystkie 4 naraz ? wow
no tak jezeli zakładasz pozar auta średnio dwa razy w tygodniu to masz racje ale wtedy najlepiej niewychodzic z domu
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:26
Kod silnika: N47
A co jak złodziej znajdzie jako pierwszy ten drugi guzik? :hyhy: Kiedyś byłem świadkiem jak kolo z VW na noc wyjmował kierownicę :zdziwko:
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:34
Tylko takie rozwiązanie ma jeden problem trzeba ten guzik wcisnąć a jak "porywacze"sa nastawieni na twoja fure to mogą porostu cie obserwować
Może lekki tuning tego pomysłu
(czysto teoretyczne bo jeszcze nie robiłem tego ) zamiast pstryczka używasz radia samochodowego(koniecznie z zdejmowanym panelem) podłączasz (najlepiej do gniazda odpowiedzialnego za wysuwanie anteny lub do każdego innego źródła zasilania ) i gdy wychodzisz bierzesz ze sobą panel od radia bez tego radio się nie włączy nie ma prądu na zabezpieczeniu nie ma nic gdy przychodzisz do samochodu zakładasz panel "idzie" zasilanie można jechać bez wciskania czegokolwiek (o ile radio wlacza sie zaraz po przekreceniu kluczyka)
schemat oczywisie uproszczony
no gorzej gdy przyjdą po radio :kwasny:
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:49
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
co do GPS to widziałem ostatnio na allegro jakieś zagłuszacze tych odbiorników, które się po prostu wkłada w gniazdo zapalniczki :kwasny:
328 na fioletowo
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:11
Moje BMW: 3288888888
To Ja znam takiego dziadka, co ma poloneza, i na noc blachy rejstracyjne sciaga, bo mu raz ukradli :rotfl:
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:22
Kod silnika: M54B22
a kierownicę i akumulator też wyciąga? :rotfl:
328 na fioletowo
PostNapisane: 7 marca 2009, 01:01
przewazne BMW ma antene stałą w słupku ( wyjątek ) cabrio
ale po zdjeciu panela prąd nadal jest , troche niejasno napisałes
PostNapisane: 7 marca 2009, 01:13
Moje BMW: 530d
W każdym razie jakiego zabezpieczenia byś nie miał tak jak pisano wcześniej na prawde warto mieć AC.
PostNapisane: 7 marca 2009, 08:15
Moje BMW: E 46 330d
polecam AC + jakas odcinka zaplonu.zadne folie itp nic nie dadza.maja ukrasc to ukradna.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
