Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: e39 528i Sprężarka klimatyzacji
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 22:28
Potrzebuję porady na temat sprężarki z klimy bo nie znam się na tym za bardzo i w sumie pierwszy raz coś takiego widzę. Przy sprężarce jest rolka napędzana paskiem do tej rolki jest przykręcony plastik mniej więcej takiej samej grubości, pasek chodzi cały czas tej rolki za bardzo nie widać czy się kręci czy nie ale po tym plastiku zauważyłem ze co jakiś czas się zatrzymuje i rusza przy czym zgrzyta. Co z takim fantem zrobić regeneracja czy nowa? wcześniej nic takiego nie zauważyłem, żeby się działo.
 Tytuł: Re: e39 528i Sprężarka klimatyzacji
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:26
A czy wentylator elektryczny załącza się po uruchomieniu klimatyzacji??
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:46
Zima nie jest dobrym srodowiskiem na diagnozowanie klimy. Z tego co pamietam sprezarka klimy nie powinno wlaczyc sie gdy temp powietrza jest nizsza niz +7*C. Wentylator zaleznie od auta, w tych z opornicami po uruchomieniu powinien miec krotki test, ale jak opornice sa martwe, to sie nie zakreci. Zanim wrzuci najwyzszy bieg, to chwila minie... Jesli nie dysponujesz cieplym garazem to poczekalbym z robieniem klimy do wiosny, choc wtedy w serwisach kolejki i wyzsze ceny.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 22:15
Już wszystko wiem byłem w serwisie u znajomego i wytłumaczył mi o co chodzi z tym...
Na sprężarce jest sprzęgło o ono odskakuje dlatego myślałem ze sprężarka sie zacina. Brzęczenie jest spowodowane niską temperatura i podobno w okresie zimy może takie dźwięki wydawać. Najwyżej poczekam do wiosny i tak serwis klimy muszę zrobić więc wszystko się wyjaśni co i jak z ta sprężarką czy działa tak jak powinna czy coś nie tak z nią jest.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
