Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E39] Komputer- nie działa wskaźnik obsługi tech
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 00:20
Siemka a o to mój następny problemik :) Na komputerze jak przekręcę stacyjkę widać stopnie następnie jak przycisnę pare razy guzik na manetce to wyświetla mi się np. zużycie paliwa, zasięg, ale nie ma nic na wskaźniku obsługi tech i to mnie martwi :( czy to jest dobrze ze jakby nie było żadnego błędu porostu pusty ekranik, tylko jest podświetlony, czy tak nie powinno być :niepewny: ? Na stacyjce świeci mi się kontrola od hamulców i od poduszek powietrznych czyli na pewno jest jakiś błąd jest i powinno go wyświetlić, przynajmniej tak mi się zdaje . Autko kopiłem 2 tyg temu może poprzedni właściciel coś odpiął :looka: czy coś POMOCY !!
Robią a i uu kiedy wysiadam z BMW :cool:
 Tytuł: Re: [E39] Komputer- nie działa wskaźnik obsługi tech
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 08:28
Mozliwe ze to wina tasmy, poszukaj na forum info o martwych pixelach w licznikach, typowa przypadlosc BMW. Tasme mozna nakuwac, ale trwale rozwiazanie to tylko jej wymiana.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 12:50
Ale to raczej nie sa piksele bo wszystko widać. temperaturę, spalanie itp wszystkie piksele są tylko nie ma obs tech może jakiś bezpiecznik odłączony
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:20
Moje BMW: F31
Napisz najpierw jaki masz OBC, mały czy duży.
W przypadku małego, wyświetlane są tylko cztery informacje: temp. zewnętrzna, średnie spalanie, zasięg oraz średnia prędkość.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:33
chyba mały autko z 96r i wyswietla tak jak mowisz, ale jest jedno wolne miejsce i tam nic nie wyswietla czyli mozliwe ze tak ma byc i wszystko gra ?? :luka:
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:48
Moje BMW: F31
Tak ma być.
OBC jest po prostu wtedy wyłączony.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 15:16
Naczelny killer
Test nr 2 albo 3 to test zegarow i wszystkich diodek w nich. Odpal i zobaczysz czy to wina zegarow czy moze problem lezy gdzie indziej. Jak odpalic testy? uzyj funkcji szukaj.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 15:21
Kod silnika: M54b25
chcesz zobaczyć czy z autem jest wszystko OK, to musisz nadusić prawy przycisk na zegarach. Ten jest od "chceck'a", na manetce jest tylko BC, czyli komputer pokładowy. Oczywiście po opisie wnioskuje, że duży OBC.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 17:46
Dzieki panowie jak skoncze prace to zrobie wszystko tak jak napisaliscie i opisze wyniki
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 18:31
Moje BMW: F31
Ja z kolei wnioskuję, że to jest mały OBC i wg mnie wszystko jest w 100% tak jak ma być.
Kolego, aby rozwiać wątpliwości odnośnie rodzaju OBC napisz czy na liczniku masz samochodzik sygnalizujący np. otwarte drzwi czy nie.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 00:38
Samochodzik jest ale niema na zegarach guziczka po prawej stronie jest tylko po lewej ten co sie kasuje licznik
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 06:33
Moje BMW: F31
Czyli wszystko jasne.
Masz mały OBC i z tego co piszesz wszystko jest w 100% tak jak ma być.
Nie szukaj sobie problemów na siłę :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 15:07
Dzieki chlopacy :) troszke mi glupio ale ciesze sie ze wszystko gra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
