Teraz jest 11 listopada 2026, 12:32
 Tytuł: [e46] korekcje wtrysków
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 18:28
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Czy może ktoś fachowym okiem ocenić :)
Oceń moje bmw
 Tytuł: Re: [e46] korekcje wtrysków
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 19:45
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może nie fachowym okiem, ale mieści się w normie, co prawda pierwszy trochę gorzej od pozostałych. Zielone pole wskazuje normę.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:43
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
ładne.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:05
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sorki że się podłączę, czy u mnie korekcje też wyglądają ok ?
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:08
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
jest w porządku :)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:19
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Podepne sie pod ten temat moze ktos mi powie co te wartosci znacza?
49.9 mg/skok na wszystkich wtryskach, dzis sprawdzane... niby ok ale jeszcze takich nie widzialem...
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 22:37
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
wiem że wartości mieszczą się w zielonym polu, to widać od razu. Chodzi mi oto że 1 wartość jest ujemna pozostałe 3 dodatni, czyli 1 wtrysk podaje za dużo, a 3 maja mniej podawać żeby wyrównać? warto robić probe przelewowa żeby sprawdzić je, czy to tylko przesadne przejmowanie sie :cisza:
Oceń moje bmw
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 06:31
Kod silnika: M57D25
Dokładnie, sumaryczna wartość korekcji ma być zbliżona do 0 i tak jest u Ciebie. Co do testu przelewowego to jeżeli nic się nie dzieje (silnik rozgrzany dłużej kręci rozrusznikiem) to nie ma sensu się przejmować.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 10:14
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
ironman, Z korektą 1 a nawet 2 nie wiąże się teoretycznie żadna tragedia. Co nie zmienia faktu że komputer już znacząco ingeruje w czas otwarcia wtrysku aby korygować dawkę. (to w którą stronę nie istotne)
Robi to po ta bay utrzymać balans wolnych równych obrotów i wykluczyć (telepanie silnikiem) Zielone pole oznacza że w tym zakresie komputer jest jeszcze w stanie utrzymać równą pracę silnika i ogarnia w jakimś sensie awarię . Wyjście z zielonego pola to informacja że komp nie daje rady a awaria jest dość poważna.
Jeśli już podłączasz inpę i podglądasz korekty ...przy przejściu z f4 na f5 inpa na chwilkę zeruje korektę wprowadzoną przez komputer . Wtedy często przez chwilkę silnik zaczyna drżeć ,po czym wszystko wraca do normy.
Rużnica pomiędzy drżeniem i równą pracą jest oczywista i wyczuwalna ,pozwala to zobrazować jak dużo robi wprowadzona przez komputer korekta aby silnikiem nie telepało.
Ja z doświadczenia wiem że gdyby wyłączyć tą korektę "1" silnik by drżał .
Jest to na pewno informacja że tam się coś dzieje .....
Kolejnym krokiem w mądrej diagnostyce , powinna być podmiana tego podejrzanego wtryskiwacza z takim który wykazuje najmniejszą odchyłkę. Niezbędne jest w tym procesie ponowne wkodowane IMA wtryskiwaczy.
A następnie ponowny podgląd parametrów mierzonych. Jeśli nie ładna korekta poszła za wtryskiem wiemy na 100% że coś z nim nie tak. Natomiast jeśli wtrysk ma bardzo ładną korektę a nowy dostał kiepską taka jak poprzedni ,może to świadczyć o jakiejś niesprawności w samym cylindrze. Wtedy pozostaje kolejny test.. sprawdzenie kompresji. Jeśli będzie odbiegać od reszty .... niestety wypada ściągnąć głowicę :przestraszony:
Zakładając optymistyczną wersję , najczęściej to jednak wtrysk świruje ...
Taki wtrysk można jeszcze wsiąść na słuch.... teraz gdy zimno . Po odpaleniu auta zanim silnik nie uzyska temperatury roboczej , taki wtrysk może stukać i cichnąć po zagrzaniu.
Wystarczy wziąć kawałek drewnianego kołka ,otworzyć maskę zdjąć osłonę i przykładać kołek do każdego z wtrysków z osobna ..... (jeden koniec kołka dotyka wtrysku drugi ucha) Wtedy bez problemu ustalimy który wtrysk kuleje... i będzie to ten który ma kulawą korektę.
Tyle z mojej strony ... pozdrawiam.
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
