Teraz jest 11 listopada 2026, 08:49
 Tytuł: [e39] pęknięta guma maglownicy i co dalej ?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:23
Kod silnika: M62B35
Ello
Wczoraj wymieniałem drążki stabilizacyjne i zauważyłem że na maglownicy z prawej strony jest pęknięta guma (ta harmonijka :P ) po obwodzie, w środku tej gumy było trochę piachu niby to oczyściłem i metodą druciarską tymczasowo uszczelniłem. Ale mam pytanko odnośnie tego piachu, w środku nie było go dużo ale jednak był i teraz czy można to jakoś przepłukać np wodą pod ciśnieniem zdejmując obie te harmonijki potem np płyn do oczyszczania hamulców, nawalić smaru grafitowego, pospinać i jeździć czy nie robić nic oczywiście poza wymianą gumy :zawstydzony:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] pęknięta guma maglownicy i co dalej ?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:28
Moje BMW: e46 e61
smaru nie dawaj, ta osłona jest tylko po to aby syf tam nie leciał. Wymiana osłony obowiązkowa. A wyczyścić możesz szmatką i wystarczy. Jeśli nic do tej pory się nie stało. Skręć na fula w lewo i przetrzyj szmatką i po zabiegu.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:39
Kod silnika: M62B35
To już wykonałem :)
Uszczelniłem narazie te gumę poprzez nałożenie jej na siebie i spięciu paskiem samozaciskowym bo nie wiem czy dalej to pruć czy właśnie dać nową gume i tyle
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:43
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Wymień :)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 20:04
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
och pamiętam jak mi pusciła maglownica i dzięki tym szczelnym gumą nie było wielkiej plamy za mną, dolewalem płynu i dolewałem patrze pod auto a tam dwie wielkie banie sie zrobiły z tech gum wszystko poszło w gumy. masakra. potem musialem wybrać sobie jedną i zrobić dziurę. hehe. ale mechanik leniwy i gumy nie wymienił wieć też musze to zrobić sam. chyba troche rozbirania jest co? trzba potem robic zbieżność?
brak zgody na link
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 21:03
Kod silnika: M62B35
Jak masz kanał to 20-30min roboty :) jak nie masz kanału to dolicz czas na zdjęcie koła :ok:
trzba potem robic zbieżność ?
Aby wymienić te gumę trzeba zdjąć drążek kierowniczy a tym że drążkiem reguluje się zbieżność więc to chyba jasne :)
Drugie to E39 528i
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2012, 21:11 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 21:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
jak będziesz odkręcał drążek to policz ile miałeś obrotów przy odkręcaniu a jak będziesz wkręcał to tyle samo obrotów ale i tak chyba lepiej jechać i ustawić :)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 22:35
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Naciągnij ten mieszek bez odkręcania końcówki drążka nie będziesz musiał robić geometrii.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 02:02
zeby magla szlag nie trafił to gumy koniecznie do wymiany. można odkrecic tylko drążek kierowniczy od magla, wtedy guma wejdzie elegancko i nie trzeba bedzie ustawiac zbieznosci. nalezy pamietac o podkładce zabezpieczającej drążek przed odkreceniem. musi byc na swoim miejscu, dla pewnosci mozna dac kropelke kleju do gwintu. jezeli ktos sie nie zgadza z tym co napisalem tzn ze nie powinien zabierac głosu w tym temacie :)
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 16:18
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
jakie kolego podkladki masz na mysli ?
ja u siebie w e46 nic takiego nie mialem odkrecajac oryginalne drazki, do nowych tez nie dawalem
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 16:49
Kod silnika: M62B35
Może chodzi o nakrętkę kontrującą a nie jakąś podkładkę ;)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 08:50
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolega adamj320 musial pisac o e36, tam faktycznie sa takie podkladki z tego co widze
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 16:32
dobra mój błąd. kolega Kostek ma za duzo aut i sie pogubiłem :D faktycznie mialem na mysli e36. w e39 tego nie ma? bo nie pamietam... jak to jest zakontrowane w e39 zeby sie nie rozkręcało? oświećcie mnie
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:29
Kod silnika: M62B35
:rotfl: Mam jeszcze inne ale nie będę się rozpisywał :P
Myślałem że w temacie wystarczy że napisze e39 ale w sumie pytanie było tylko takie czy to czyścić z wierzchu czy robić coś więcej, więc e39 czy e36 to bez różnicy :ok:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 21:01
Moje BMW: F01 750i x-drive
po demontażu tych gum umyj to WD40 i pendzelkiem.żadną wodą bo jak tam sie dostanie woda to bedzie korozja i za jakiś czas zrobią sie wzery na wałku od magla i będzie puszczał olej. :cwaniak: po wymianie gum zbieżność obowiązkowa.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 23:51
Moje BMW: E46 318D
Dokładnie tak jak kolega pisze.....Walczyłem ostatnio u siebie w E46 z maglem- ciekł.
Jeśli na wałku od magla będą wżery to magiel niestety do regeneracji i wałek do chromowania co dodatkowo podnosi koszt regeneracji magla....
Gumy w ASO zamienniki to 40 zł/sztuka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 157 gości
